Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Недавно делал ревизию внутренней каменке, и заодно обнаружил что на наружной сетке местами слезла краска и пошла ржа. Теоретически ее можно снять, обработать пескоструем и покрасить жаростойкой краской. Кто то заморачивался с этим?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ДиректорБани, Сергей Евгеньевич! Я вас категорически поздравляю! Баня расширяется!
    БКХ «Коломенский» купит петербургский хлебный завод «Дарница»!
  3. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Всем доброго времени суток! Остановил свой выбор на печи Атмосфера. И вроде с размером определился - XL. Но вот незадача - оказывается прометалл сейчас усиленно работает на оборонку и перестал поставлять печи в магазины. Как итог, после посещения 3 магазинов XL не обнаружил. Параметры моей бани таковы: сруб 22 диаметр, стены не обшиты, полы по грунту с ТП, объем ПО 18 м3, приток есть, вентиляция есть, окно есть, дверь стекло. Стоит ждать/искать XL или в моем случае и L хватит? Боюсь что эЛька будет работать на пределе в любой сезон кроме лета. Благодарю за советы...
  4. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    А сегодня обзвонил остальные магазины своего города, Воронежа кстати (родина прометалла) и понял что XL уже и не найти. Ну что прям еЛька будет совсем никак? Уж больно не хочется другую печь рассматривать...
  5. Levich
    Levich
    Levich
    @id5030059, вы можете сейчас купить L и в дальнейшем нарастить до XL, если будет мало... Залез на озон, там вообще никаких печей атмосфера нет(
  6. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Завод рекомендует
    https://www.ozon.ru/brand/certa-75011542/
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Надо наверное все покрытие снять сначала... или локально подкрасить?
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Подкрашивали локально.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Парная в общественной бане с атмосферой V.
  10. brio89
    brio89
    brio89
    Что случилось с заводом прометалл?
  11. Levich
    Levich
    Levich
    @brio89, слышал, что сейчас работают на оборонку.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идет реконструкция производства. Строят новый корпус.
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    На авито достаточно мелющих шаров, процент оксида алюминия до 92 процентов. Можно смело брать?
  14. Maikl198422
    Maikl198422
    Maikl198422
    Подскажите как сорвать гайки шестигранные с горловины атмосферы М, для того что бы камни в закрытую каменку положить
  15. brio89
    brio89
    brio89
    В конце прошлого года установил в строящейся бане Атмосферу L + ППШ-Б и ТИСовские дымоходы. Печку устанавливал сам, а дымоход - специально обученные люди. Печка визуально нравится, пару раз протопил, проблем не выявил - красота. Но недостаток все же есть. Печь у меня с удлинителем портала + у печки очень тяжелая дверь, из-за чего после монтажа, дверь перевешивала весь корпус печи. В итоге подпер дверь кирпичом, решил что потом, под весом бака с водой, дымохода и всех камней печь выровняется. Но нет - после полной практически полной загрузки печи и бака, дверца все равно немного наклонятся (но кирпичом подпирать хотя бы уже не надо). Теперь вот вопрос как выровнять печку по вертикали? Может быть подпереть топочный тоннель кирпичом?
