Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. brio89
    brio89
    brio89
    Сам себе отвечу: позвонил на завод, там сообщили что топочный канал допускается подпереть негорючим материалом, чтобы выровнять печь
  2. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    Добрый вечер, сегодня купил Атмосферу Xl. Баня из пеноблока, общий размер бани 6 на 4,5 м., полы по грунту, объем парного помещения 13,5 кубов. Буду делать приток под печь и Басту. Теперь думаю не переборщил, может L- ку надо было брать?
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Тоже думаю о том, какую модель атмосферы выбрать. Почитаю мнения. Парная у меня около 14м3. Но есть еще окно 1м2 и стеклянная дверь. Пока считаю, что модели L будет достаточно.
  4. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    Можно было и L купить, послушал продавцов. Они говорят, считай и мойку. Можно не так интенсивно топить, главное чтобы камни в закрытой каменке нагреть. Выбирал между Атмосферой и Авангардом. Авангард на 25 метров объема расчитан. Поэтому и решил взять Xl. Если что буду проветривать).
  5. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    Добрый день. Отвечу сам себе). Хотел послушать отзывы владельцев печей или кто их продает. Но глуховато что то в чате. Позвонил в Прометалл. Сказали должно хватить L. Поехал в магазин, поменял XL на L).
  6. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    У меня парная примерно по параметрам как ваша, нет окна только. У меня атмосфера еще старая, до разделения на L и XL, она до 24 кубов вроде. Короче ее за глаза хватает, аккуратно надо топить, иначе быстро разгоняется до 80 парная. А вот камней маловато для такой мощности, килограмм бы 40-50. А то камни быстро заливаются, а печку не раскочегаришь особо.
  7. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    Мне так и сказали в Прометалл. Что XL аккуратно надо будет топить. С L будет проще.
  8. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    По поводу притока под печь (который в парной). Я его почти не использую. При топке и так быстро парная нагревается, а между парениями если открывать, то сильно влажность снижается, особенно зимой. Короче, может это и актуально для слабых печей или для больших парилок. Басту у меня нет, просто вентиляция-отдушина в верху в дальнем от печи углу. Вот думаю второе дыхание смонтировать, говорят прикольно.
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ilyich84,сделай забор воздуха из отдушины вверху снизу, добавь трубу до низу, и прочувствуй разницу. отдушина вверху для просушки используется
  10. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    А каменка натрубная не подскажите, надо или нет?)
  11. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Ну с ней красивее точно. А еще она отличный теплоаккумулятор. У меня комбинированная, с одной стороны натуральный камень. У меня влезло где-то килограмм 50 мелкого жадеита, нигде кстати нет информации про вес камней нужный.
  12. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго времени, подскажите есть где то видео или описание монтажа Атмосферы с удлинителем портала? Желательно максимально подробно
  13. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    Добрый вечер, тоже думал удлинитель может придётся докупать. померил от ножки до портала 31,5 см.
  14. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, подскажите - если снимать портал, смонтированный на заводе, при сборке нужно соединение промазывать герметиком?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше нанести на стык герметик.
