Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Извините если что не понимаю, а что это даст? Крышка из нержи на печке? И режим "бешеный парильщик " что подразумевает? У меня пару хватает с избытком, не могу воды нагреть в баке.
  2. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Я новичок в банном деле. Поэтому и спрашиваю что делать. Заранее благодарю если кто что посоветует по делу. И как правильно топить.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е, ну-у:aga:. Это надо ко мне обращаться:super:. Учу с с 2006 года, сначала хахатали:)], теперь народ интересуется.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это чтобы топить печь и не расплавить- изуродовать печь КУТКИН. С Атмосферой будет всё ок!
  5. leo-doy
    leo-doy
    leo-doy
    Здравствуйте!
    Такой вопрос к сведующим? Планирую выложить портал из шамотного кирпича. Нужен или нет продух под печью в парную из комнаты отдыха?
    В парной имеется окно, а также приток воздуха с улицы труба 110 будет находиться около печи.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кладите из обычного красного. Шамотный сильно нагревается и быстро остывает.
    Продух никакой не нужен, а то через него пойдет пар в КО.
    Так как в парной давление всегда выше.
    Перед печью у топливника нужен подвод воздуха для горения, чтобы его печь не тянула из всех щелей.
    Может вы с этим спутали?
  7. leo-doy
    leo-doy
    leo-doy
    Дело в том, что шамотный кирпич имеется в наличии 100 штук. Не выбрасывать-же его?
    Советуете совсем его не использовать?
    С улицы в парную идёт 110 труба. Выходит к печи с боку, блокируется заглушкой. Будет использоваться для проветривания. Мысль правильная?
    Подвод воздуха нужен к топливнику - Спасибо!
    Ещё вопрос? Нужен или нет шибер на дымоходе? Дымоход будет прямой.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я ставлю шибер. У меня печь в обклад кирпичем и работает почти как периодичка.
    Я иду в баню, в топке догорают угли. И после первого прогрева я закрываю трубу.
    Эти самым перекрываютягу воздуха через печь и ее выстуживание.
  9. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Уважаемый Могол не планирует проводить тюнинг печи Атмосфера? Интересуюсь будете делать облицовку под эти печи?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да Нет таджиков! С 14-го года не делаем облицовки. Увы...
  11. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Так как никто не отвечает по существу. Переделал пока как время позволяет и сам смог додумать. Бак перевесил в парилку и поднял его ещё вверх на 10 см. Шланги стали намного меньше и без всяких перегибов. Вода греется не очень хорошо. Это проблема данной печи. Так как магазинные теплообменник все не высокие и не прогревается вода в них, в тоже самое время печь греется мощнее и создаётся перетоп в парилке. Прийдется мне отдавать переваривать натрубный теплообменник. Пробовал топили баню и с полной топкой чтоб горело в трубе перегрев сендвич идёт, и помаленьку подкидывать вообще плохо греется вода. Весной буду переделывать теплообменник, жаль столько трудов потрачено хоть бы производитель или подсказал кто что с печкой нужен специальный теплообменник. Или отдельные водогрейки...
  12. leo-doy
    leo-doy
    leo-doy
    Приветствую, вас!
    Печально конечно. А, как вариант ПИФ не рассматривали?
    На форуме есть тема:
    ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями.
  13. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Производитель заявлял, что использование крыльчатки в куполе печи позволяет снизить температуру дымовых газов. Может всё из-за этого? у Вас теплообменник стоит первым модулем на печи? может стоит попробовать использовать от печи Ференгер. Там есть высокий теплообменник, площадь с огнём будет гораздо выше.
  14. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Да я тоже пришёл к такому выводу что всё идёт на нагрев печи и камней. Пару с избытком печь мощная. А вот с водой не очень хорошо. ПИФ и другие способы пока не рассматривал. И теплообменник у ферингер не видел в живую. Поищу. Ну думаю свой переварить.
  15. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Вот только как это ускорит нагрев воды? Немного не понимаю. Или его вместо теплообменника?
