Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Уважаемый производитель Атмосферы... Почему у вас дымоходы по внешнему диаметру не 130 как заявлено а от 133мм до 135 мм. Ни один дымоход не налезает... Перемерили несколько печей...
  2. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Ставьте 115 по конденсату и всё будет ок!
  3. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Так и сделал. Но такие отклонения не понравились.
  4. ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    УРАЛ
    Это технология чугунного литья, хоть сто печей перемерейте, разбег у всех будет, гефест тоже по началу такую шляпу отливали, мама родная, но всё исправляется болгаркой)
  5. Kaktus2020
    Kaktus2020
    Kaktus2020
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как организовать устройство дымохода из нержавейки для периодического обслуживания печи, например нужно будет снять верхний кожух и заменить каменку... Как поднимать на 30-40 см каким-то образом 4-5 метров дымохода?
  6. Prometall
    Prometall
    Prometall
    Добрый день, предлагаю на суд Линча, Атмосферу в новом исполнении, сетка+ламель DSCF2940.JPG DSCF2956.JPG
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это будет таже суховоздушка, причем сетка повернута к передней стеновой разделке (топочному проходу), если топить из смежного помещения с парной. Эту стеновую разделку нужно будет выполнять в полкирпича выше печи на 500 мм и плюс проекцию трубы на стену.
  9. Prometall
    Prometall
    Prometall
    В первую очередь это печь сетка, с эстетикой камня
    Сетка печи, стоит по центру, топливный канал стандартный, с возможностью нарастить (17см)
    И функционал у печи большой, конвекция не хватит, чтобы пересушить парилку
  10. Prometall
    Prometall
    Prometall
    Были печи сетки, были в камне (ламели, саркофаг)
    Красиво соединить сетку и камень, чтобы ещё и функционально-такого небыло
    У сеток тоже есть особенности)
  11. Banium
    Banium
    Banium
    Добрый вечер, уважаемые формучане!
    Мы являемся официальными дилером завода прометалл в Москве и в Московской области.
    Рады будем ответить на все ваши вопросы, относительно банных печей Атмосфера и отопительных печей Бахта как в наших магазинах, так и на данной ветке.
    Закрепляю ниже фотографии наших магазинов, где можно вживую приехать, потрогать, посмотреть продукцию и помучить опытных продавцов, которые разбираются не только в печах, но и в устройстве дымоходов, в правильном пироге теплоизоляции и т д.
    Будем также делиться тут новинками завода, фотографиями и видео, реализованных объектов, и забегая немного вперед в следующем году планируется запуск тестовой бани в Москве!
  12. Banium
    Banium
    Banium
    Добрый вечер!
    В наших печах сделано все функционально, вам не придется поднимать сэндвич для обслуживания печи. Это можно делать с монтированным сэндвичем, но если все же надо (например сменить стартовый дымоход) то при 4-х метровом дымоходе по всем нормам должна быть монтажная площадка, она крепится к консоли или опоре напольной, далее отсоединяете и приподнимаете трубу на 40 см и ставите подпорку временную (на время выполнения операции), данную работу производили неоднократно, особенно при демонтаже печи, ничего сложного в этом нет. Ниже фотографии элементов дымохода.
    • konsol-k3-l-400-ferrum-iz-nerzhaveyushhej-stali-1-mm-2-sht-10487.800x800.jpg
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Вам выше вопросы задали, где ответы?
  14. Banium
    Banium
    Banium
    Проект парной от prometallmsk. ru
    Вашему вниманию представляется печь
    Атмосфера в ламелях из натурального камня "Змеевик"
    Дымоход экономайзер Ферингер "Змеевик"
    Отделка парной, вагонка штиль из ольхи, полок ольха, панно из можжевельника, гималайская соль!
  15. Banium
    Banium
    Banium
    Доброй ночи, постараемся в ближайшее время дать ответы на все вопросы, которые остались без ответов.
