Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. besya
    besya
    besya
    Доброго времени суток. Выбираю печь для маленькой парной 2х2х2,30, которая находится в отпаливаемом гостевом доме (ближайшие пару лет будет использоваться для проживания, пока строится основной). Вчера ездила смотрела печи вживую. Атомсфера прямо зацепила, увидев ее, на другие даже смотреть не хочется (в первую очередь внешне). Но, насколько я понимаю, эта печь, к сожалению мне совершенно не подходит по мощности и устроит мне Сахару не только в парной, но и возможно во всем домике. Права ли я? Сразу извиняюсь, за возможно глупые вопросы, но я совсем новичок, но может есть ли какие-то способы использования мощной печи не на всю мощность (протапливать не в полную силу, меньшим количеством дров, камней положить меньше или еще что-то. Или это утопия, и про эту печь мне лучше забыть и выбирать из того, что рассчитано на мой объем.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Надежда есть :)
    @besya, в вашей задаче слишком много неизвестных...
    Что за дом, в какой он стадии готовности, как и из чего сделаны фундамент, пол, стены, перекрытие, как утеплен, как отапливается, планировка помещений?..
    Какой микроклимат в бане хотите получить?
    И какая версия печи вам приглянулась, в облицовке или без?
  3. besya
    besya
    besya
    Приглянулась в змеевике. Мне еще очень понравилась та часть (не знаю как правильно называется) через которую непосредственно топка происходит, берешься за ручку дверцы и ощущение добротности какой-то, что-ли.
    Про дом: одноэтажный каркасник, на ж/б плите, утепление стен 200, кровли 250. Отопление будет теплым полом от электрокотла. Во всех помещениях. Насчет самой парной я не понимаю, нужно ли делать теплый пол, и делают ли вообще в таких жарких помещениях, это еще буду уточнять. Дом сейчас начинают строить, строители сказали, что им уже сейчас очень желательно понимать какая именно печь будет стоять, в каком именно месте, ее размеры и т. д. Микроклимат бы хотелось не очень жаркий, в районе 60 градусов. План помещений домика прилагаю, 6 это моечная, 7 парная
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это хорошо. Значит еще можно что-то править :)
    Печь хотите топить из комнаты отдыха или из парной?
  5. besya
    besya
    besya
    Из комнаты отдыха
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Во вложении то, что пришло в голову :)
    Потребуется:
    - Немного перенести дверь.
    - Немного перенести окно. Высота его установки обсуждается. Если хочется париться с открытым окошком, то сразу над полком. Если нет, то выше полка сантиметров на 20-30-40-50 :). В любом случае верхний край окна не выше верхнего края двери.
    - Сделать проем в стене и подиум для печи.
    - Сделать отдельную вентиляцию парной. Подробности в моей теме (в подписи). Приток делается под печью. Положение вытяжного стояка я указал.
    - Прочитать про НИП или ППШ. Это натрубные парогенераторы, одним из которых я бы рекомендовал оснастить печь.
    - Полок одноуровневый длинной во всю парную минус по 3 см от стен. ширина полка чем больше, тем лучше, но не менее 90 см.
    - Рядом с полком лавочка, на которую удобно будет поставить таз, положить веники и т. п. Над лавочкой смеситель с горячей и холодной водой и душевой лейкой. Второй вариант, если позволит место, Г-образный полок.
    - Теплый пол в парной делать. Отдельным контуром с возможностью отключения. Пол-то бетонный и если не делать ТП, он будет аккумулятором холода и сырости.
    - Запроектировать и сделать слив воды не только в мойке, но и в парной.
    - Дверь в мойку - вопрос для обсуждения. Ее положение зависит от планировки. Я бы сдвинул вправо, уменьшив тем самым транзитную зону и увеличив полезную зону мойки слева от двери.
    Ну это я бы все так делал :|:. С большего :). Наверняка всплывут еще нюансы... Но для их обсуждения лучше, наверное, свою тему завести.
    Ах, да... Атмосфера :). На мой взгляд, в камне можно ставить. Избыток тепла уйдет на компенсацию теплопотерь с вентиляцией, а натрубный парогенератор поможет поднять и удерживать влажность.
  7. besya
    besya
    besya
    Ох, спасибище Вам огроменное! Столько полезной и очень нужной информации ! Жаль, конечно, что с Атмосферой у нас не сложится, она очень здоровская, на мой вкус. А может Вы посоветуете мне варианты печей под мои нужды?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Уже не сложится? :) Почему?
    Ответил вам на этот вопрос в другой теме.
  9. besya
    besya
    besya
    Потому что меня перемкнуло. Не знаю как я так читала, и что у меня в голове было в тот момент. Я почему-то причитала, что да, атмосферы в камне будет много перечитала все, разобралась. благодарю Вас! Очень помогли!
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    По поводу пирамидок, заложили 30 кг и немного перемешали с колотой керамикой и жадом.
    Шкурные ощущения показали, что каменка стала по злее" и восстанавливаться быстрее.
    Печь работает в режиме 20\7, +\- часов 5 в сутки и это у же с марта месяца.(можно считать пробег)
    Вторая печь без топочного тоннеля и с 20кг каменкой, заложено 10кг пирамидок и также колотый жад с керамикой. Полок ниже в парной и повыше потолки, эффект пироговой бани получается, приходиться больше подкидывать, чтобы меньше руками по верхам махать) Заметно повлажнее получается.
    На стекло часто попадает вода при поддаче, пока с ним все ок.
    Сравнения приведены при одинаковых условиях топки и работы.
    На режим печь выходит быстро, если работа не в режиме нон-стоп, то на два часа уходит одна упаковка брикетов. По три брикета в режиме слабого горения - вполне себе норм. Парная не перегревается.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Banium, ответьте на вопрос.
    Имеется дымоход сэндвич на 115.(с существующей печкой)
    Хочу купить Бахту.(убрать старую печь) поставить переходник 130/115 и далее к существующему дымоходу.
    Будет ли работать такая схема?
    Топить буду дровами.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сергей, а можно фото печей в боевой обстановке?
    Лучше один раз увидеть. чем ... раз услышать, правда)
    Удачи
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вопрос не актуален .
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Да пожалуйста)
  15. Slav79
    Slav79
    Slav79
    Всю тему перечитал так и не понял, как делать нагрев воды в печи атмосфера :)
