Одноэтажник + мансарда из сухого профбруса 140 х 190
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Poligrafy4, 26.02.20.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Логика (и маленький опыт) подсказывает, что во внутренних отделочных работах желательно идти сверху вниз.
    Т. е. сначала установить (и покрасить, если нужно) потолок, потом закончить со стенами и отделкой оконных проемов, а напоследок уже оставить финишный пол. Если же нужно шлифовать стены, то сначала шлифовка, а потом вернуться к той последовательности, которую обозначил.
  2. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    В качестве перекрытий первого и мансардного этажа принято решение использовать двутавровые балки. Возник вопрос чем заполнять пространство между балкой и стеной бруса:
    Выделил стрелками места, которые необходимо заполнять. Цель заполнения - звукоизоляция.
    Строители уже смонтировали балки, поэтому вопрос стоит либо демонтировать и заполнять пространство между балкой и стеной минватой типа КНАУФ акустик, либо не демонтировать и заполнить пространство пенным утеплителем.
    Что посоветуете?
  3. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Прошло лето, расскажу о том, что удалось сделать.
    Установили окна:
    Профиль Брусбокс. Пообщавшись с поставщиком, решил, что нет смысла переплачивать за Рехау. Профиль примерно везде одинаковый. Вопрос в качестве установки и фурнитуре. Фурнитуру поставил Maco, опять же по рекомендации поставщика. Качеством доволен. На все окна сразу заказал москитные сетки. Откосы решил сделать пластиковые, а вот внутреннюю обналичку сделаю деревянной, но уже в следующем году. Подоконники акриловые.
    Установили радиаторы. В гостиной Kermi высотой 200 мм толщиной 155мм в остальных комнатах Rommer.
    Установили металлическую дверь от местного производителя с терморазрывом. Замки Guardian
  4. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Произвели монтаж перекрытий мансардного этажа из двутавровых балок и начали монтаж электроразводки:
    2020-07-07 18-47-54.JPG 2020-07-25 11-08-41.JPG 2020-08-22 18-15-52.JPG 2020-08-22 18-15-55.JPG
    Произвели утепление кровли Кнауфом толщина 250мм:
    Зашили потолок имитацией бруса и покрасили:
  5. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Сделали водосточку и ливневку:
    Сделали отмостку и тропинку от дороги до входа в дом:
    2020-08-09 11-32-17.JPG 2020-08-09 11-34-53.JPG 2020-08-12 10-27-12.JPG 2020-09-18 13-32-35.JPG 2020-09-18 13-32-46.JPG 2020-09-18 13-36-38.JPG 2020-09-18 13-36-45.JPG
  6. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Проблему попадания воды в септик решили следующим образом. Вырыли кольца. Загерметизировали стыки колец. Покрыли кольца герметизирующими листами (не знаю как называются). Вокруг колец сделали глиняный замок. Когда все доделают, то посторонняя вода поступать не будет в септик.
    Уложили керамогранит:
    Произвели монтаж внутренних каркасных перегородок:
    2020-09-26 12-59-08.JPG 2020-09-26 12-59-16.JPG 2020-09-26 13-00-25.JPG 2020-09-26 13-00-46.JPG 2020-09-26 13-01-20.JPG
    С перегородками долго думал как сделать. В итоге в качестве наполнителя использовал тот же самый Кнауф что и на потолок. Обшил все это тремя слоями КГЛ - ГВЛ с обоих сторон, контробрешетка и имитация бруса. Получилось не дешево, но ИБ внахлест с перерубом, что придает законченный эстетический вид (без уголков и стыков), ну и звукоизоляция стен должна быть получше.
  7. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    На сегодня дом выглядит так:
    2020-09-26 12-54-00.JPG 2020-09-26 12-55-06.JPG 2020-09-26 12-55-37.JPG 2020-09-26 12-56-11.JPG 2020-09-26 12-58-18.JPG 2020-09-26 12-59-24.JPG 2020-09-26 12-59-53.JPG 2020-09-26 13-00-12.JPG
  8. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    В планах:
    1. шлифовка и покраска котельной
    2. завершить монтаж котельной
    3. монтаж перекрытий мансардного этажа (выполнено)
    4. проводка контура отопления на второй этаж
    5. электроразводка внутри помещений (выполнено)
    6. утепление кровли (выполнено)
    7. монтаж внутренних межкомнатных перегородок (выполнено)
    8. установка окон (выполнено)
    9. установка входной двери (выполнено)
    10. запустить газ
    11. закончить работы по септику
    12. сделать отливы для защиты подкладочной доски первого бруса
    13. доделать покрасочные работы по фасаду
    14. сделать ванную комнату.
    15. покрасить внутренние стены
  9. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Тем временем медленно но верно движемся к завершению первого этапа строительства.
    Закончили все работы, кроме котельной. осталось настроить погодное регулирование и можно въезжать.
    Заказана кухня, ТВ-тумба, на заказали межкомнатные двери. Отправили на перетяжку диван.
    На фото пробиваем тропинку от крыльца до дороги.
