1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том третий)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 27.02.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Для меня эта стрелка только как индикатор, не забыл ли я повернуть рычаг натяжки ленты, несколько раз забывал, пришлось настраивать ленточку заново. Настраиваю натяжение на глаз, когда увижу что полотно перестало "дрожать", понравился описанный @Ttt777ttt метод. обязательно его попробую. У буржуев есть различные приспособления и приборы для проверки натяжения полотна, интересно было-бы услышать от реальных пользователей отзыв, вдруг есть у кого.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот единожды настроив так одно полотно, с помощью фонарика, можно метку поставить напротив стрелки. Естественно, по мере растяжения корректировать. Но хоть базовое натяжение знать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не смотрю, дрожит или нет. Просто надавливаю, смотрю ход. Или ногтем звук слушаю. на "соль" обычно останавливаюсь. :)]
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я на ощупь настраиваю. Пальцем щупаю и все.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ты? Пальцем?
    А у тебя шкала то есть?
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нету у меня шкалы. А пальцем щупаю натяг. Ничего сложного.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Примерно так и написано в инструкции, только без листа бумаги.
    Вот страница натяжки ленты на Лагуне 14\12
    Существует множество мнений о методах натяжения полотна и необходимости приобретения измерителя натяжения. Перед приобретением измерителя натяжения полотна необходимо руководствоваться следующим: Большинство измерителей натяжения крепятся к полотну и измеряют относительное удлинение полотна по мере его натяжения. Каждый производитель полотен применяет разные сорта стали с разным пределом прочности при растяжении. Это означает, что у каждой стали своя прочность. Например, при приобретении измерителя натяжения у одного производителя полотен, то он будет предназначен для применения только для его полотен или ассортимента полотен и не обязательно будет выдавать точные показания в фунтах на квадратный дюйм (psi) на полотнах других производителей, так как относительное удлинение их будет другим. На самом деле, самым быстрым и точным способом здесь является опыт. Данный станок оснащен индикатором натяжения полотна, который измеряет отклонение натяжной пружины на верхнем маховике. Рекомендуется пользоваться данным индикатором только в качестве дающего общие указания и только при выполнении следующих операций натяжения пильного полотна.
    Способ 1 Глядя на верхний маховик, поместить палец в положение 9 часов. Передвинуть палец вниз на 152,4 мм и, прикладывая среднее давление большим пальцем, нажать на плоскую часть полотна. Отклонение должно быть в пределах 4,8…6,4 мм. Установить на место все ограждения и закрыть дверцы. Поставить на место вставку стола и проверить, свободно ли продвигается полотно через вставку стола. Убрать со станка весь инструмент и свободные части. Подключить станок к сети электропитания. Включить станок на несколько секунд и отключить его. Проверить движение пильного полотна. Если положение полотна при движении нормальное, включить станок на полную мощность. Если требуется регулировка положения полотна, повторить настройку.
    Способ 2 Натянуть пильное полотно, как указано в способе 1. Закрыть все дверцы и проверить наличие на своих местах ограждений. Включить станок и пронаблюдать за полотном спереди станка. Очень медленно начать ослаблять полотно до тех пор, пока оно не станет дрожать (качаться из стороны в сторону). Затем начать натягивать полотно до тех пор, пока оно не прекратит дрожать и не будет проходить надлежащим образом. Увеличить натяжение полотна одним полным оборотом рукояткой регулировки натяжения. Можно увидеть, что для полотна каждых типа и размеров потребуется большее или меньшее натяжение. Например, для полотна 1/16” потребуется меньшая величина дополнительного натяжения, чем для полотна 3/4". И снова, ключевым моментом является опыт, а с некоторой практикой это станет устойчивым навыком. Основным моментом натяжения является получение прямого и точного распила полотном при малой величине натяжения. Чем меньшая величина натяжения полотна, тем более длительный срок службы будет у полотна и станка.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот. О чем я. Настроив таким образом полотно, можно же и настроить стрелку. Чтобы большим пальцем не давить на ленту каждый раз.
  9. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Взял...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я опять был катализатором? :)]
    18~ю?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот Ситников бы так. :)]
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и я об том же. Каждую ленту нужно подстраивать, а не пользоваться единой настройкой для всех лент. Мы, наверное, говорим об одном и том же, только разными языками. ;)
  13. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Да. Да.
    Только не Лагуну.
  14. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Меня надо отговаривать, а не агитировать...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, если подстроить одну, взяв за базу метку на шкале, то остальные, при натяжке по шкале, тоже будут нормально натянуты. Линейная зависимость должна быть. Надо пробовать.
