1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том третий)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 27.02.20.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Одно время продавалась у нас, я даже хотел ее, потом пропала.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Почти. :)]
  3. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    :hello:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Скорее всего, это ненадолго.
    По-другому тефлон, фторопласт. В простонародье поли-тетра-фтор-этилен.
    Самый скользкий материал на планете Земля.
    Для интереса побрызгал из высокого баллончика на столы фуганка и рейсмуса. Доски просто летают. Отстрогал примерно 0,3 куба кедра, хуже не стало.
    Побрызгал с вечера, утром располировал (полное время высыхания 8 часов).
    Тряпочку пускаешь по столу, скользит.
    Побрызгал на вал у рейсмуса перед ножом, вот в это место IMG_20200322_091109.jpg
    Перестала налипать стружка и смола, которая забивала режущую кромку.
    Побрызгал в ножницы, в секатор, во всякие плоскогубцы... Короче, развлекался, как мог. Всё стало работать гораздо лучше, легче.
    Очень рекомендую. Правда, недёшево. За 2 баллончика отдал 1 500 рублей.
    Если что, я это не продаю. Просто поделился радостью.
    Но осторожнее! Сдуру побрызгал на колонну сверлилки, так голова стала сползать. Удалось убрать только механическим путём (соскребал), растворители не берут. Хорошо хоть в рейсмусе догадался протягивающие валы картонкой закрыть.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Для стационарной мастерской, думаю, не лучший выбор.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Андрюха, а как потом ЛКМ ляжет? Не будет так же скользить и сползать?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валера Веселофф говорил, что даже её можно красить. Понимаешь, она если высохла на поверхности, то её не отодрать. Это скорее плёнка, а не смазка.
    Тонкая и очень скользкая. Очень тонкая, микроны.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил понемногу готовить комодик к реставрации. Самое страшное в нем, это ящики. С кривыми угловыми соединениями, а ля ласточка, со страшной фанерой на дне. Со страшными ручками, вмонтированные поверх замков. Остальное просто подшкурить, зашпаклевать и покрасить хорошо. Филенка из фанеры страшная правда. Но штапики рассыпятся, если её снимать и менять. Отшкурю, зашпаклюю неровности, шагрень там и покрашу.
    Решил на ящиках дефекты дерева не шпаклевать. Там и сучки и вырывы...Пусть останется так. Закрасится особо видно не будет. А мастеру старому приятно. :)]
    Вот чем дерево старое пахнет, а...Чуть не задохнулся. Насморк появился сразу. Неужели и в него дихлофос наливали от клопов...Я раму старую шлифовал, такая же вонь была.
    И выпала монетка. Вполне себе современная.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она сухая смазка. Носитель испаряется.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е. нужно смотреть состав. Там не должно быть кремния, т. е. силициума, т. е. силикона. Силикон не окрашивается. Теперь понятно. А то были разговоры про силиконовые смазки, которые категорически нельзя использовать.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Состав: дистилляты нефти, пропеллент пропан/бутан/изобутан.
    Силикона нет. После высыхания он сухой, понимаешь? Не жирный, а именно сухой. Кстати, дерево им можно тоже покрывать, я не пробовал. У меня ничего нет с деревянными втулками.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Будем искать. :(
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я понял, что там нет силикатов. Ты же выше писал состав. Завтра поеду в город за воздуховодами и поищу такой баллончик.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    ОПИСАНИЕ
    Тефлоновый спрей - это не содержащее жиров антифрикционное и разделяющее средство на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Он применяется универсально везде, где масло или материал, содержащий силикон, мешают последующей обработке.
    СВОЙСТВА
    • простое применение
    • не содержит масел, жиров и силикона
    • с нейтральным вкусом
    • обладает высокой химической устойчивостью
    • прочен при высокой температуре
    • устраняет впитывание
    • подходит для ухода, зашиты и изоляции
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Цвет: белый
    Основа: ПТФЭ
    Плотность при 20° С: 0,58 г/мл
    Температурный интервал применения: от - 40° С до + 250° С
    Рабочий газ: пропан/бутан
    Упаковка: 400 мл, аэрозоль
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Тефлоновый спрей ПТФЕ - это антифрикционное средство практически для всех материалов. Оно применяется в особенности на складах в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для полозьев, роликов, цепей и резьбы. Средство можно универсально использовать в домашнем хозяйстве. Оно хорошо подходит в качестве разделительного материала при обработке пластмасс.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Нанести аэрозоль равномерным и тонким слоем на чистую обезжиренную поверхность.
    Только нигде не написано, можно ли окрашивать по нему.
