1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том третий)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 27.02.20.
  1. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Хоть вопрос и решен, я всё равно поспрашиваю, с Вашего позволения.
    Красный что за модель? Я смотрю он ЕАС, т. е. здешний, не от туда?
    У него в комплекте сразу было 2 цанги или на 8 докупали?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот тоже Дим странно. От чего вдруг пыли больше то взялось...Или что то неправильно сделал и сифонит или работы такие у него. Шлифовальные. Фильтр то точно из такой же ткани, что и у 61 го. У 64 он больше, значит давление на см² одинаковое. Да и 30 микрон фильтр. Мельче вряд ли что у него производит.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, у нас так. :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Wortex. У нас продается. Китаец. Аналоги нормального инструмента. Но все базы, цанги и прочее подходят макитовские. Комплектация тоже такая же. Цанги было 2 в комплекте. 6 и 8.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    В небольшой думаю не нужен, ведь одновременно я не могу работать на двух трех станках и чтобы каждый вырабатывал много стружки. :)] Поэтому у меня хватает 61 для работы на фуганок и прочих станках
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Валер, у него внизу полиэтиленовый мешок, сверху родной, но он сам говорит, что когда 61 у него был, то пыли меньше было в разы.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    64 - мощность в два раза больше, продавливает через фильтр наверно... А в большом цеху это будет не так заметно как в маленьких помещениях.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня один 61 был, пыль была. Сейчас их два еще и джет 1100, пыли не добавилось.
    Да и какой станок у него пыль то выдает, что может через фильтр пройти? Думаю дело в другом. Я столкнулся с подобным на джете. Производительность и мощность больше, когда включается, мешок хлопает. И вся пыль, что на НЕМ, разлетается в стороны. У 61 го мешок не так резво надувается.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то на форуме таблицу выкладывали, какие станки, какую фракцию пыли вырабатывают. Так даже шлифовальный дает крупнее 30 микрон.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Непонятно, почему у того товарища внизу полиэтиленовый стоит. Может там утечка. А может он нижний родной мешок поставил вместо фильтра. А может дырка где.
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    То есть, с утра перед работой надо мешок пропылесосить? У нас мешки к ШЛПСу были, но он так давно уже был подключен в центральную аспирацию, что я не помню тонкостей работы с мешками. Мы ещё на стадии выбора, что брать.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если идет резкое повышение давления (хлопок) то пыль может продавливать изнутри через фильтр...Как маленький взрыв в фильтре получается...
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Он нашел и закупил такие мешки вместо родного нижнего длиной больше метра мешок это точно
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Педанты может и пылесосят перед каждым включением. :)]
    Кстати, в мануале написано, что нужно обстукивать фильтр, каждый раз, когда меняется нижний мешок...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Но опять вопрос, откуда пыль 30 микрон в фильтре?
    Я на зиму ставлю 2 микронный фильтр. Или 5, не помню. Там материал плотный. Он когда не работает то сохраняет форму. Хлопка нет. А на лето на 30. Летом все равно все с улицы летит в мастерскую.
