Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @agent3377, переверните коллектора или врежте сверху воздухоотводчики, так не есть гуд
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Работы по договору, есть гарантия... сам лесть не буду
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите где взять такой воздухоотводчик, а то в колодце места нет под отвёртку.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А зачем отвёртка? У воздухоотводчика помимо шлица есть ещё и грани под ключик, есть в продаже и ключики, при необходимости можно самому сколхозить пробку от бутылки и полипропиленовый вкладыш под грани как у ключика.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Боюсь сгниёт со временем
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Отформованный из полипропилена ключик?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    да не, пимпочка эта, она же с воздухом будет контактировать, если только закутать чем.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Любой смазкой для подшипников например.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Этот воздушник с батареи, фирма Итап.
    Ищи комплект подключения батареи этой конторы.
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Прошло 6 дней с момента эксплуатации ТН и Контура, дельта снизилась до 0.5 градусов...при этом по горячей части ничего необычного по графикам не наблюдаю... Вопрос может быть такая маленькая дельта при постоянном съеме?
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    И еще вопрос, насос грюндфос юпс 25-80, когда белый выключатель расположен в данном положении, как на рисунке, это какая скорость 1,2 или 3 ? никаких обозначателей нет.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Может, если проток бешеный. На графике видна ступенька могло воздушную пробку продавить в воздухоотводчик, вот и дельта снизилась. Давление не упало в контуре?
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Мало информации.
    1. Какой насос на геоконтуре?
    2. Чем заправлен геоконтур?
    3. Перемешивали ли контура по одному?
    4. Это графики по заводским датчикам в тн или прилепленным на скотч к ппр трубе?
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Давление немного упало на 0.2 атм. На графике это ещё не показатель! Как запустил контур, дельта была сперва 4.5 градуса, потом стала 2 гр, сейчас 0.5...
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    1. 25-80 как на фото
    2. Спирт 1/3
    3. Да прокачивали по очереди
    4. Датчик прикреплён к трубе стяжкой
