Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Фиг его знает, попробую в утеплитель замотать сперва. Сейчас пока тепло, ТН только ночью работает.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    На фото в данной ветке видно, что в колодце в самой верхней точке коллекторов стоит отвод на 90 градусов и далее теплотрасса просто ныряет практически на метр вниз, скорее всего как раз там и стоял воздух мешающий протоку. Что за подрядчики такие? Вы узнайте у них почему же они на коллекторах воздухоотводчики внизу установили? Напишите письменную претензию, пусть ответят официально и обосновано.
    А сейчас действительно, скорее всего продавило воздух и проток вырос, по графикам видно что насос ГК у вас старт-стопит в зависимости от надобности, вот в один прекрасный день как раз воздух и выдавило оттуда, посмотрите по графикам в предыдущие дни.
    А скажите пожалуйста, кто прикрутил термостат ZONT для управления данным ТН?
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Можно включить в одно положение, подождать несколько минут, далее в другое положение на несколько минут, и тоже самое в третье положение, при работающем ТН, далее смотрите на графики дельты подача-обратка, на 3 скорости дельта будет самой малой.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Про воздухотводчики уже задавал вопрос, получил ответ, что это способ обвязки такой - т. к. в договоре указан колодец с коллекторами - то юридически к ним не предъявить, но тол что решение безграмотное это я вижу.
    ZONT прикрутил я сам, ТН имеет возможность управления по сухому контакту, у меня электро котел с ZONT и мне нравится. - К чему вопрос?
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я просто думал, что кто то знает какая скорость насоса в этом положении переключателя, то что можно пощелкать и посмотреть дельту это понятно.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    К тому что я тоже юзаю ZONT для мониторинга работы и мне его функционал очень нравится, в управлении нет необходимости, в ДРОИДе управление более продвинутое от собственного контроллера, так же установил сигналку на машину от данного производителя, всё очень нравится. Глядя на "фишки" термостата, да ещё и с функцией ПЗА, и удалёнкой, по моему мнению это лучшее что я видел для не продвинутого самодельщика, а вы МОЛОДЕЦ! :super:
    Судя по договору можно установить все необходимые и находящиеся в накладной запчасти в любом сочетании и произвольном положении (как получится, не зависимо от функционального назначения)?
    Независимый эксперт и его заключение, думаю смогут быть весомы в разборках, если это понадобится.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Vitaly01, Пока контур работает, думаю не буду в него лесть, тем более уже зима на носу. Версия с выходом воздуха, на мой взгляд самая на мой взгляд реальная. Гарантия на контур 3 года, важно чтобы он давление держал, а остальное мелочи.
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Конечно им лениво все перепаковывать, спору нету. Проще лапшу повесить заку.
    Если вы еще спросите нахрена они туда американки втулили, то вообще в ступор введете :)
    вот это были правильные цифры.
    25/80 качает 1.2-1.5 м3
    ТН на 8 квт значит из геоконтура должно быть примерно 6,5 квт
    и дельта должна быть 4-5 К
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    25/80 качает 8 кубов, понятно что будут потери и тд, утеплю трубы понаблюдаю
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    8 кубов 25й насос? Это тоже монтажники такое сказали? ;)
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Технические характеристики
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как бы так, вы глубоко заблуждаетесь.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Понятно что в жизни будет меньшие цифры но не 1.5 же куба
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это метры с нулевым объёмом
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вполне, все зависит от сопротивления. :)
