Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Немного для понимания...
    Историчные данные, зима была теплая... вот столько обходилось потребление...после пуска тепла (дом холодный) - отопление электрокотел
    с 6 по 29 февраля 25 тыс.
    Март - дом прогрелся, держал примерно +18
    14306 это за половину марта...30 тыс. за месяц (не морозный месяц) ... поэтому когда я вижу что за октябрь 2400 руб нагорело... для меня это результат) А дальше приму решение либо газ, либо бурю еще скважины и ставлю либо второй ТН, либо мощнее ТН, либо воздух вода ТН...вариантов много, но сперва хочу так зиму пережить и посмотреть, может догревать электричеством будет не так затратно.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Конец октября, ТН отработал 330 часов
    Вот какие цифры по контуру
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вчера не поленился, заглянул в колодец, в итоге очевидно что один контур не работает.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нужно попробовать при работающем циркуле перекрыть все ветки кроме этой, возможно воздух стоит и не пускает циркуляцию, ТН при этом наверно лучше остановить.
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    И не факт, что остальные ветки нормально работают. Правильнее наверное все по одной прогнать.
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я лучше подожду тех кто мне его делал, что бы они прокачали пока работает на 6 ветках
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    На самом деле прокачивали каждую ветку по часу примерно, внешним насосом
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Или залом, или воздух, сопротивление возросло, либо вообще проток прекратился, с U-образными зондами заломы частенько случаются, здесь на форуме я уже несколько таких помню.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    За счёт чего залом образуется?
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Если грузило хорошо тянет зонд на дно заломы маловероятны, зонд натянут, а некоторые установщики не пригрузят хорошенько, и давай его силой пихать, вот тогда очень велик риск заломить, причём это может проявиться не сразу после монтажа, а во время эксплуатации, когда зонд будет обсаживаться грунтом в течении нескольких лет. Я думаю вас эта участь не постигнет, вы же для себя сами делали, всё по науке, здесь подрядчики работали. А коаксиальные зонды вообще лишены такой проблемы.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Посмотрим, гарантия 3 года,
    Посмотрим по факту, сперва попробуем прокачать циркулем.
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня зонды с грузами
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я читал тут одну тему где проблемы со скважинами, там очень глубокие скважины и заломы сверху
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вопрос к знатокам:
    В колодце с коллекторами грунтовые воды, готовые частично затопили коллектор, и металические краны. Меня смущает, когда это все дело замёрзнет не повредит ли его?
    Думаю накидать бутылок пластиковых наполовину с песком, как компенсаторы.
    Что думаете?
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    пока вот такие цифры, минимально что видел это 2.8 градуса из земли, но при этом тн работал почти сутки без перерыва.
    И одна Скважина пока не работает
