Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    С виду страшно но работает)
    Это прошлый год.
    Но металла у меня нет, везде пластик, окромя воздухоотводчиков
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот это да круто все замерзло! Это как я понимаю под конец сезона?
    Какие температуры были из контура и в него?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это апрель месяц. Кипел минус 8, перегрев 5, т. е. из контура в районе минус 1 градуса. У меня контур во влажном песке.
    Никаких бутылок не клал, в двух кессонах (у меня было два разных контура, в этом году третий закопал) картина одинаковая-сплошной лёд.
    Септик зимой замерзает (не пользуюсь), я в него доски вставляю-народный метод вроде как.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А пробовали перекрывать все краны, кроме нее, есть проток?
    Хорошо кипит, ПТО, наверно большой - пластин не пожалели.
    У меня при -0.6 из контура кипит -10 уже, в колодце при этом воды нет, грунт глина.
    COP = 3 в этот момент был.
  5. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Всем привет!
    Не знаю куда написать, немного оффтоп.
    Переделывал коллектор первичного контра, при опрессовке решил заодно снять стенку теплового насоса и проверить все ли в порядке.
    Обратил внимание на зеленые пятная под теплообменником, видимой течи этиленгликоля нет. Что это может быть?
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Пока не пробовал, надеюсь что воздух, когда прокачивали проток был везде.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а чего ждем? морозов по крепче?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ждёт пока гаранты соизволят приехать.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Делов то, краны перекрыть
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Гаранты все равно кое какие вещи оставили...пока контур и без одной скважины справляется...я со своей комплекцией боюсь в люке застрять) буду как в мультике про Винни пуха)
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    судя по тому, что у меня сейчас 2.8-3 градуса из земли, думаю в феврале тоже минус увижу на входе. Даже интересно
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже что конденсат по меди тёк и смывал с нее окислы.
    Если дальше посмотреть мой график, то когда производительность ТН снизилась, температура из контура начала возвращаться к нулю, что говорит о том - контур уперся в фазовый переход и еще целиком не замерз.
    То есть получается, что для такой работы как на картинке и при выдаваемой мощности 10 кВт длины контура 300м в моем грунте маловато.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    На сколько я помню у Вас сухой грунт...у меня он в воде, правда и короче 200 м на 8 квт
    Кстати есть один Российский производитель ТН - он на своем сайте выкладывает рекомендации, где длинна контура рассчитывается под площадь дома, а не под мощность ТН. И тут кстати есть на мой взгляд здравый смысл.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В любом случае лучше ориентироваться на теплопотери. Дома одинаковой площади могут быть очень разные по теплопотерям
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Согласен, сперва нужно понимать сколько энергии надо восполнять
