Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    В любом случае даже при минусах, мощи ТН хватает для обогрева?
    Понятно что СОР страдает.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    на 12 ноября картина вот такая, показания сняты после 3.5 часов непрерывной работы ТН, уже чувствуется, что набирает температуру тяжело. Ради интереса на ночь попробую помочь ТН электрокотлом.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот и я про тоже, если когда эл. котлом топился дом, я постоянно ерзал и крутил настройки котла через телефон, но в итоге понимал, что как не крути нужно киловаты загонять в дом...сейчас все тоже самое, только значительно дешевле. И когда вместо 30 тыс. В мес платить 10, (условно если считать сор3) то это огромный результат и 20 тыс экономия ежемесячно.
    И ещё хочу отметить, что котёл электрический работая на 9 кВт Грел хуже...чем тн у которого в паспорте написано 8 кВт...
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Поэтому, эту тему я создал для того, чтобы делиться своим опытом, как 8 квт тн отапливать каменный дом под 300м2... причём у меня отопление не спроектировано под тн. Благо весь 1 этаж теплый пол и радиаторы, на втором только в сан узле, теплый пол, в комнатах радиаторы.
    И поверьте, я сор не считаю, я смотрю на платежи за ээ.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вчера откачал воду из колодца, хотел покрутить краны, в итоге на коллекторе выход из тн они замёрзли, прошло 2 часа от отключения компрессора, прежде чем они отлаяли. Закрыл все краны и по очереди каждую петлю прокачивал закрытым способом.
    Пока результат не знаю, разве что дельта рассола увеличилась с 4.6 до 5.2 градусов.
    на фото видно сколько образовалось льда на трубах.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    18 ноября 2020 года. ТН работает непрерывно, ночью температура на улице падала до -8, уже чувствуется, что ТН не хватает. Грунт медленно, но уверенно проседает. Кстати 1 контур так и не заработал.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Пинайте инсталяторов.
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Должны приехать, через бочку прокачать петлю, хотя когда я по очереди перекрывал петли, то рукой проток в трубе чествовался, может надо было на часок оставить, чтобы воздух вышел.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не факт что это воздух, Вы могли чувствовать пульсации жидкости при прохождении через узкое место - это залом.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @agent3377, тут бы расходомер помог.
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Расходомеры увеличивали бюджет на 15-17 тыс (7 штук) :(
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Про воздух речи не идет, поток я проверял дополнительно зажимая главный кран (обвел красным)
    Когда он еле приоткрыт, то чувствуется что рассол проходит (звук наподобие смесителя когда еле приоткрыт) Я думаю, что нужно чес, другой прокачать эту петлю циркулем, либо еще раз все по очереди. И будет понятно.
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Давление в контуре за полтора месяца упало с 2 до 1.7 бар
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Наверное Вадим имел ввиду один общий расходомер, установленный перед ТН, чтоб уже в цифрах анализировать.
    Это могло произойти от охлаждения контура, как следствие падение давления внутри, но может и охлаждённый воздух внутри контура.
