Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Когда я покупал ZONT H1, в характеристиках было так же заявлено, как сейчас у ZONT H2, меня это ввело в заблуждение и возник вопрос почему нельзя больше 5 проводных? Решился на эксперимент и подключил 6 проводных и 2 радиодатчика, устройство без особых проблем все датчики увидело, прописало и штатно работало. Возможно ограничение только в бОльшем токе потребления по шине питания, но 6 проводных нормально работали, больше не подключал.
  2. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Т. е. в ТН уже стоят свои датчики температуры и вы добавили датчики от Зонта? А можно в места присоединения датчиков температуры ТН подключить датчики доп провода и кинуть их на зонт (параллельно)?
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Нет в ТН датчиков температуры нет, он может работать как с датчиками, так и термостатами.
    От ZONT у меня 3 датчика: 1. температура помещения, и 2 датчика на геоконтура примотаны к медной трубе ТН и утеплены. Датчики на горячую сторону не ставил, да и походу дело и не нужно.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    У меня Дроид от Деда мароса, он работает на управлении от собственного контроллера, ZONT установлен для мониторинга (я его покупал ещё для контроля ТТ котла, а потом он остался не у дел, вот и приспособил). Датчики у ZONTа свои, их нужно приложить к трубам с контролируемой средой, с наилучшим тепловым контактом, сверху одеть слой утеплителя, так параметры будут максимально приближены к температуре среды в трубе.
    А вот так делать совершенно нельзя.
  5. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Подскажите, назрел еще один вопрос. Читаю тему компрессоров инверторных и старт-стоп. У меня С-С, который чем дольше работает, тем лучше, включение-выключение=низкий КОП. Возникла мысль отапливать подвал в межсезонье и отключать тепло, когда температура отпускается ниже 15 С. Можно реализовать это с помощью ЗОНТа и каким способом? Например, температура за ботом -15, зонт отключает насос подвального контура?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Попробуйте ему расписание сделать грубо 2 часа работает 2 часа выключен, если стяжка толстая то на комфорте это не отразится
    Если есть ночной тариф то опять таки можно попробовать под утро нагонять больше потом простой часов 6 и потом тактуем по 2 часа и перед началом ночного стоим 4 часа
  7. stout1
    stout1
    stout1
    Добрый день!
    Купил недостроенный дом (МО, Воскресенский р-н)
    Дом изначально планировался для отопления ТН с теплыми полами.
    На участке, 15 соток, смонтирован холодный контур длиной 568 м, одной петлей, из ПНД трубы d 40мм. Исполнительную схему и фото монтажа прилагаю.
    ПНД труба заведена в котельную.
    Я не большой спец по ТН и ГК, поэтому прошу ответить, если возможно на вопросы:
    1. Какую максимальную тепловую мощность можно снять с данного контура? Грунт - песок, УГВ от 1,5 до 2 метров в зависимости от сезона.
    2. Какой производительности нужен насос, чтобы нормально прокачивать гликоль по этому контуру?
    3. Можно ли с помощью компрессора проверить целостность контура, перед тем как делать остальные работы? Я не принимал сам работу, как вы понимаете, и пока не уверен, что с контуром все ок.
    Заранее, спасибо за потраченное время
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Печаль будет с гидравликой такого конура.
    Необходимо "нарезать" петли по 150-200 метров, вывести все петли в один колодец и спаять коллектор.
    По съему тепла от 40 пнд можно рассчитывать на 10-30 ватт с метра.
  9. stout1
    stout1
    stout1
    Понимаю, что печаль, поэтому и задал вопрос по насосу.
    Нарезать на петли не реально, контур смонтирован и таким и останется.
  10. stout1
    stout1
    stout1
    Но насколько я знаю, есть установленные ТН с такими контурами.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Тогда забудьте про него.
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вам сейчас другого никто и не скажет...есть определенные рекомендации по укладке контура, на сколько я помню 1 петля макс 350-400 метров (40 труба) но рекомендуют не более 200, лучше меньше.
    Если контур есть, его можно сперва опрессовать воздухом. Возможно мощный циркуль протащит напор, но проток возможно будет слабоват. По мощности ТН - я думаю с учетом грунтов это 8-10 квт, а далее первая зима покажет.
    И воздух очень проблемно будет стравить.
  13. stout1
    stout1
    stout1
    Спасибо за ответ!
    Мощный насос это какой? 25/6, 32/8 или еще мощнее?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сделал расчет на коленке, если прокачивать 1,5 куба воды в час, нужен насос как минимум с напором 10 метров. На незамерзающем теплоносителе нужен будет более мощный насос.
  15. stout1
    stout1
    stout1
    Может есть калькуляторы для рассвета?
