Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Для тех кого в Гугле забанили.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У меня первый, а ночью я сплю. Очень сомнительная экономия получается.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А у меня наоборот, да и днём солнечные батареи работают, им чем дороже тариф, тем быстрее окупятся.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я вот живу вроде как в области, но в ПГТ (поселок городского типа) и тариф у меня тоже городской. Потому в гугле много что увидеть можно:cool:. Или где то было указано что у
    stout1 сельская местность МО?
  6. stout1
    stout1
    stout1
    6,59 дневной и 2,52 ночной. Подмосковье, ПГТ.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Поддержу двумя руками:super:
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    К такому меня жизнь не готовила, был не прав, каюсь.
    По теме, тоже поддержу разделить контур на 2 части. Про инвертор и регулировку протока по факту потребления тепла Алексей @Gaunt, верно сказал. Я на своем ТН применил, достаточно эффективно работает.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Графиков случайно не завалялось? Особенно интересен график полного COP в купе с остальными данными, когда греем на одних и тех же оборотах инвертора и затем уменьшаем проток насоса (ов).
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А как потом инвертор продавать? ;):) Чем крыть стар стопников?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты где перегрев будешь брать?
    хоть как крути, даже с подобием РТО, меньше 2К в испарителе делать бессмысленно.
    Ровно то же в конденсаторе - если дельта по теплоносителю меньше ширины линии насыщения, чтобы получить жидкий фреон без пузырьков - придется тупо залить конденсатор = уменьшить его площадь=поднять конденсацию.
    Контроллер поддерживает дельту 3К по конденсатору. Нижний край жидкости на 32 фреоне, примерно 2К от подачи в СО. Вот где-то между 2 и 3К, и находится минимум по теплоносителю.
    Учитывая, что производительность 4 квт*ч на воде, качать больше 1.2 куба смысла нет - всё равно придется поднять конденсацию заливом конденсатора.
    По испарителю пока данных нет. Насосы зависли плотно. С августа до Москвы едут.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я к тому, что у себя пробовал крутить крутилку насоса на минимальных оборотах компрессора, разницы в COP не заметил (но если совсем занизить - то COP падал), вот и стало интересно, может она у вас есть.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Немного статистики
    Прошел ноябрь
    температурный режим
    Расходы за электроэнергию всего -6500 руб
    1032 квт -день
    967 квт-ночь
    Температура в доме 21-22
    S-285 м2
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Контур я прокачал, сам - закрытым способом- перекрыл все петли и оставил на полдня...в итоге давление упало на с 1,8 до 1,3 бара (воздух вышел) ну и немного температура поднялась.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там если сделать меньше - надо либо заливать конденсатор, либо пузырьки идут в испаритель, вернее, докипатель = отделитель жидкости с подогревом.
    ЭРВ в таком режиме, начинает колбасить.
    А так - перегрев стоит как вкопанный и заливать конденсатор не надо.
    Собственно, я эту проблему поймал на своем баяне в52-120, и проток могу сделать хоть 3+ куба.
    В сухом остатке, пришел к 3К по теплоносителю при конденсации = подаче.
    Если заливаешь конденсатор - растет конденсация против подачи.
    Всё элементарно.
