Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А перегрев где брать? Там же только линия насыщения 2К и по сег
    Лёх, я не понял, получается хороший проток - зло и 20-я труба отменяется?
    Может эта колбасня из за эконом варианта, ты же по датчикам температуры перегрев держишь, как себя система поведет если держать перегрев по правильному через датчик давления и температуры?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не путай перегрев в испарителе и конденсацию.
    Если у тебя проток в испарителе 2К, т. е. 0 и -2С,
    Перегрев выставлен 4К...
    Хоть ты какой испаритель примени, кипеть будет не выше 0 - 4К=-4С.
    Так зачем жопу рвать и качать на 2К?
    В старт-стоп системах, этой проблемы нет, ибо от испарителя на 10 квт требуют 10 квт при среднем тепловом напоре 5К.
    Но в системе, где в номинале стоит испаритель на 2-3К среднего теплового напора, в режиме частичной мощности - эта арифметика сработает.
    Про конденсатор повторяться не буду.
    Сам знаешь, я использую переразмерянные ПТО на 5-6К среднего теплового напора, но уже на испаритель+конденсатор.
    В итоге, что испаритель, что конденсатор, болеют болезнями...которые покупным ТН просто незнакомы.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так, мысли в слух... :) На бумаге все отлично, и циркуль побольше потянет эту петель в километр, но как быть с реальностью, а она жестока! :);) Позавчера мыл котелок Валенок на 28кВт (клиент захотел и подкипал на ГВС и максимуме отопления). СО там корявая, однотрубка Ф32мм ППР, дом 10Х10м 2а этажа, без поэтажного разделения веток, короче шняга... Так вот ЦН в котелке Вилка 15-7. И косяк непродавливает систему! А вы батенька хотите километр продавить...:);):) Порвём небо в клочья! Хорошо шо не очко! :);):)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это система засрана вусмерть, там и UPS 32-100 не справился бы:)
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго времени суток, давно не размещал данных, на сегодня картина вот такая
    ТН работает без перерыва, в январе стояли морозы, догревал эл. котлом - по контуру - цифры с декабря зафиксировались на данных значениях, самое низкое видел 0,8 из грунта, посмотрим что будет в феврале.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Хорошие цифры, похоже упёрлись в фазовый переход, а может наступил баланс отбора и притока тепла вокруг зондов. А вы боялись.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Еще на май) Но я уже стал спокойнее на это смотреть, у многих из форума смотрю уже в минусовом значении контура работают. @Vitaly01, у Вас какие значения сейчас, пришлите если не сложно.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    17.01.21.JPG Так он работал 17 января, уже неделю в таком режиме, не выключаясь. Цифра красивее из-за переразмереного контура в инверторном режиме, потребность в тепле и отбор не сравни вашему. За неделю до этого работал на ночном тарифе и 4 часа днём, так вот при бОльшем съёме под утро в контур шло минус 0,9, из грунта плюс 2,4. У меня бОльшая часть контура в плывуне, у моего знакомого более сухой грунт, там возврат из контура минус 2. У вас действительно не плохие цифры и они уже вряд ли опустятся ниже, через месяц пойдёт цимус от солнышка, это я из практики говорю.
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Цифры у Вас впечатляют! По солнышку понял, главное дожить до марта - а там будет потихоньку прибавляться (как я думаю)
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Немного про функционирование моей системы в целом:
    1. Напомню s-285м2
    2. ГСБ д500-400 (НЕ УТЕПЛЕН), 1 этаж+ жилая мансарда, второй свет кровля утепление 200 минвата
    ТН 8 квт + эл котел 14 квт
    1 этаж весь ТП + радиаторы - 2 этаж только радиаторы (кроме с/у - там и тп и радиаторы)
    Проблемы с чем столкнулся:
    ТН 8 квт хватает до 0 - -5 далее надо догревать t подачи 38 - 40 гр (больше нагреть ТН не может, работает постоянно)
    - 12 и ниже Работает ТН и эл. котел в паре, температуру подачи ставлю +47, обратка при этом 36-37 градусов, и в таком режиме на 2 этаже в комнатах прохладно, сказывается отсутствие ТП, а для радиаторов этого не достаточно.
    Прошелся с тепловизором по дому- промерзают углы, особенно где армопояса (армопояс утеплен снаружи 5 см эппс) - проблема в основном на 2 этаже. Углы крыши промерзают еще сильнее. (на потолке конденсат)
    Походу по весне придется переключиться с внутрянки на утепление фассада.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    маловато по моему мнению
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет еще, там плюс из контура идет - фазовый переход ниже.
    Ага, у меня щас -0.8 из контура и -4 в контур при выходе 7.2 кВт.
    Если выход поднять до 8.3 кВт, то -1.1 и -4.8.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    200 это как по проекту на сколько я знаю это норматив на средней полосы
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А что такое за зверь этот фазовый переход?) Что должно произойти ?
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Думаю да. Значит с этого контура можно и больше отбирать, кипение только подсядет.
    Наберите в интернете -"энергия фазового перехода воды". Это скрытая энергия которую нужно отобрать у воды чтоб она перешла из жидкого состояния в твёрдое (лёд), и такую же энергию нужно приложить чтоб вернуть обратно. Что примечательно, при съёме тепла температура среды не меняется, отсюда и название - СКРЫТАЯ энергия фазового перехода.
