Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Контур я делал с запасом, как мне сказал подрядчик в виду того, что насос для дома маловат и он будет работать больше положенных часов в год, то нужно сделать больше. (ТН 8 квт Компрессор ZR40 контур 200 метров, 7 скважин + горизонтальные участки (800 м трубы)
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как Вы и писали, следующий этап утепление дома, а там глядишь подтапливать электрокотлом придётся всего то при -15 и ниже.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Хотелось бы в это верить) Но уже и сейчас я понял что вариант покупки ТН меньшей мощности в совокупе с дополнительным источником обогрева имеет право на существование!
    И еще то что я заметил, что ТН 8 квт нагревает теплоноситель в доме до 38-40 градусов, при этом если выключить ТН и включить электрокотел на 9 квт - то он греет теплоноситель только до 32-34 градусов...вот так...
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    слишком большая дельта, надо хотя бы 4-5 добиться
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А Как? Отопление смонтировано, насосы на трешке пашут. К сожалению для меня, когда делал отопление, я не думал о ТН - в итоге система у меня не низкотемпературная, Если температуру снизить до 38 градусов - то и обратка будет 32-34 - но чем выше - тем больше дельта
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если нет гидрострелки, переключи контура в диагональ.
    Если непонятно, сними видео и на яндекс диск, ссылку сюда.
    Обычно, это основная ошибка.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @agent3377, кстати ТЭН стоит на выходе ТН?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Контура чего? Батареи что-ли так:
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня гидрострелки нет, есть узел подмеса на ТП, который настроен примерно на 37-38 гр. При этом температура ТП в доме 26 гр (стяжка 10 см) - по ощущениям комфортно- пол просто не холодный, но у меня еще есть радиаторы, в которые надо подавать минимум 40 -45 гр
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Эл. котел стоит последовательно после ТН (т.е. Догревает) а общая обратка идет в тн
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ясно, тогда дело в нем
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадим диагональную схему выше нарисовал.
    Так подключено?
    Блин, это только сами радиаторы только в диагональ.
    Магистральные трубы тоже в диагональ надо.
    У Вадима не правильно.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а на входе выходе ТН какая дельта?
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я это уже не 1 раз слышу - но так и не могу понять почему? Кстати узел подместа у меня установлен для ГВС 35-60 гр
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    где то 7 гр
