Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня двуртубка по радиаторам + коллектор ТП
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    От тебя столько сообщений, что хрен найдешь чего полезного.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    там стоит термостат, который блокирует прямой проток через полы и подмешивает обратку.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тему мою закрыли, я и сам уже зае.
    Так правильно.
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    странно проток через радиаторы должен приличный быть, а трубы какие на подводке?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну так его можно отрегулировать, у меня тоже смесительный узел на ТП и дельта 3.5 градуса.
    Так это же так же - или ты намекаешь, чтоб трубы короче были?
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Как работает этот узел, я знаю. Я даже понимаю почему он не нужен, когда в доме только ТП
    Но я не понимаю как без этого узла связать комбинированную систему и чем он мешает работе ТН своим подмесом?
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня вся разводка сделана 20 трубой в т. ч. ТП, на сколько я помню не большой кусок к радиаторам идет 16 трубой
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Есть ВАЖНЫЙ момент, чем выше t тем больше дельта если тем ра будет 35 гр. то и обратка у меня будет гр 30
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Уберите совсем узел подмеса температуру теплоносителя можно будет уменьшить соответственно эффективность вырастет.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А второй этаж как отапливать? конвекторами? Пушкой?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В идеале тоже нужен теплый пол. Можно применить фанкоил. В конце концов поднять температуру теплого пола тепло конвекцией пойдет на 2 этаж. Только двери придется оставлять открытыми.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет.
    Сейчас максимальный проток в 1 радиаторе, во втором - меньше, ибо давление упало.
    В третьем, ещё меньше.
    Если их 3-4 и диаметр магистральной трубы в 2 раза больше подающей, это ещё терпимо.
    Если их больше 4 и магистраль уже - эффект будет заметен через день.
    Обычно, я ограничиваюсь 3 радиаторами при двухтрубке, если больше - то диагональ.
    И 6 петель теплого пола, если больше - диагональ.
    В этом случае, давления до и после отопительного прибора сравниваются.
    И регулировать проще, но обычно, при таком включении, не приходится.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня тп на первом работает, на втором тепло, одна батарея 4 секции в коридоре только. И то потому что она не перекрывается.
    Тем что вместо воды с теплообменника ТН берет её с обратки ТП. Вы не видите разницы? Вы пробовали в батареи 2 этажа подавать воду низкой температуры, как в ТП? Может у вас нормально будет? Вы же все равно дотапливаетесь электричеством? Так не проще на 2 этаже в нужном месте конвектором догреть? А с ТН получить максимум коп и максимум квт\ч? Ведь чем ниже температура конденсации, тем больше и квт\ч выдаст. Если все остальное позволяет.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    батареями, просто труба слишком тонкая, как минимум общую подводку надо делать толще, у меня параллельно подключен теплый пол 3 коллектора и батареи одной веткой ленингратка. подводящая труба 40 пп
