Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А по твоей картинке - да.
    Слово "диагональ" означает, что подключение идет по диагонали (расстояние между противолежащими вершинами прямоугольника) батареи.
    Как ты несколько батарей собрался в диагональ подключать вообще не понял.
    Это очевидно, по этому у батареи есть балансировочный кран.
    Предлагаешь к каждой батареи или парочке батарей свои трубы вести от коллектора?
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Уже не поменять, максимум что могу это заменить 12 тип радиаторов на 33
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перевожу на русский отопительный. Насколько я понял, Алексей предлагает тупиковую двухтрубную систему заменить двухтрубной попутной ("петля Тихельмана"). Но такое подключение тоже имеет свои минусы. Рассмотрено подробнее в учебнике Сканави "Отопление".
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Пробовал, батареям нужно 45 гр примерно что бы грели комнаты, понятно что нужно еще утеплить дом сильнее, но пока не выходит, да и ТН имеет меньше КВТ чем мне надо
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    При уменьшение температуры во втором контуре мощность ТН повышается
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    12 тип радиаторов хотя бы на 22-й может заменить?
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я это знаю, что надо было делать везде ТП - но уже отделка там - мен
    Это будет следующий шаг после утепления фасада
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хоть один для эксперимента:) Может и с фасадом возиться не придётся:) 12 тип панельных радиаторов на мой взгляд существует только чтоб в условия тендера влезть:) (А 10-й так это вообще за гранью добра и зла)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это не так.
    При небольшой разнице температуры, резко падает конвективная составляющая.
    И растет теплоотдача излучением.
    Поэтому развернутый из 22, 11 радиатор, благодаря большей площади проекции, оказывается эффективней в те же деньги.
    Справедливости ради, он не в два раза дешевле.
    Также, очень тяжело приобрести 11 радиаторы нужной длины - их вечно нет в наличии.
    Попутно, благодаря меньшей глубине, экономится площадь помещения.
    Ибо женщина обязательно повесит занавески, и вполне от стены до стены.
    По факту, площадь комнаты уменьшается на 5см.
    Поэтому 11 двухметровый радиатор, предпочтительней.
    Многое, конечно, будет зависеть от необходимой подачи.
    Если расчетная дельта теплоноситель - воздух в помещении 30К, это один разговор.
    Если 15-20К, совершенно другой.
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Только стоит радиатор 33 тип 1.2 метра - 12 тыс
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Площадь измеряется в квадратных метрах, дециметрах, сантиметрах...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо.
    Для теплового насоса, мало поставить по радиатору под каждое окно.
    В углах, радиаторы также необходимы.
    Таким образом, от полезной площади комнаты, практически всегда отрезается часть пола.
    И 11 радиатор, отрежет на 5 см меньше, чем 22.
    Сколько будет в квадратных метрах, зависит от размера дома.
    Например для моего, с периметром 56 погонных метров, разница обрезания составит 3 м2 на весь дом.
    Поэтому я заштробил медь в стены и сэкономил 56*0.15=8.4 м2 площади дома.
    Учитывая стоимость квадратного метра дома минимум 10тыр, медь вышла бесплатно и осталось на трубу для теплого пола.
    На первом этаже нет ни одного отопительного прибора - стены лысые.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А у меня просто под окнами под батарею углубление на всю ширину окна. И не отнимает вообще площади. И без штроблений трубок в стены обошелся. У всех разные подходы к СО.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Менять так менять! И нефик размениваться! Тока 33! :);):)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не правда! Лёха их тоже любит! :);):)
