Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://yadi.sk/i/viDYIvgQGAhaCA
    Развлекайся.
    Удвоенный 11 примерно на 5-10% эффективней 22.
    На 52 мм меньше в глубину установочный размер.
    Учитывая, что понятие выбрать четверть под радиаторы отсутствует - очень полезное свойство.
    Имеет вдвое большую площадь проекции, и выделяет излучением вдвое больше.
    Имеет абсолютно достаточную пропускную способность и основным ограничивающим фактором будет вентиль регулировки.
    Ещё бы стоимость соответствовала половине 22, цены б ему не было.
  2. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Уважаемые гуру, нужен ваш совет:
    Имеется участок 50*28 метров, на коем есть желание воздвигнуть хоромы с отоплением теплым полом через ТН с грунтовым контуром.
    Теплопотери по расчетам порядка 6 квт.
    По характеристикам грунта ничего пока сказать не могу, геологию еще не делал. Это Новая Москва, район Апрелевки - может кто знает какие там грунты в основном. Но не суть.
    - хороша ли идея сделать одну ветку по периметру участка (чтобы не морозить почву в центре), получится метров 150 где-то. Трубу лучше взять 32 ?
    - на какую глубину оптимальнее всего ее закопать и какой техникой ? Какой придется делать отступ от границ участка (экскаватор же сбоку от себя копать не будет) ?
    - стоит ли закопать еще одну петлю под фундаментом дома (фундамент планируется УШП), на какую глубину и какие могут быть неприятности ? Грунт там просядет, еще что нибудь...
    Заранее благодарен за советы.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Для 6 кВт нужно зарыть метров 400 трубы,
    Трубу можно использовать 32
    Одной петлей делать крайне не рекомендуется, сложно будет прокачать потом
    В районе Апрелевки скорее всего суглинок
    Закапывать. На глубину промерзания трактором
    Под фундамент крайне не рекомендую зарывать контур
  4. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Я бы в таком варианте себе Минимум 4 нитки 32 й трубой по 150 метров в широкую траншею, а лучше 6. Петель по 150, все равно же копать.
    По принципу многоэтажки.
    Чем глубже тем лучше нижняя пара петель
    Должно хватить чтобы из контура плюс всегда был.
    Если у вас конечно там не сухой песок у которого низкий теплосъем.
    Все соединить параллельно.
    Если я не прав поправьте)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ф32 4 петли по 100 укладываются в одну траншею примерно 40м.п. Трактором копается метра на 3 (докуда дотянется) и укладываются трубы в несколько этажей с шагом не менее 60см от предыдущей петли. Одной такой многоэтажки хватит на 6кВт. Если участок позволяет, то можно вторую многоэтажку сделать, но это + доп. затраты.
    JCB справится примерно за одну смену откопает и закопает + может успеть снять плодородку под УШП.
    Зачем под фундамент, когда периметр участка свободен?
  6. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Всем спасибо за советы !
    Под фундамент хотелось бы закопаться потому что там земля условно неиспользуемая - пусть мерзнет :)
    Но боюсь просадки после закапывания...
    Тады оптимальной видится схема прокопать по периметру траншею 60 см. шириной, 3 метра глубиной и уложить в нее 4 петли ?
    По паре петель на каждой стороне траншеи с разбегом по высоте 1 метр и смещением левой стороны на полметра по высоте относительно правой - тогда расстояние по диагонали между петлями сантиметров по 75 будет.
    А на сколько от забора отступить придется если JCB копать ?
    P. S. у меня по фронту участка еще и коллектор центральной канализации идет - вот бы туда забуриться :))
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Под фундамент точно не надо
    У чел пиреметр участка свободет, 150 метров.
    Вот и сделать кольцо-многоэтажку.
    Траншея одна, а труб туда можно и поболше напихать. Цена трубы не так уж велика чтобы экономить на ней только
    Увеличим пиковый съем тепла.
    Уменьшим разницу температур между грунтом и гликолем
    Это нужно особенно Если старт стопник и по ночному тарифу будет например топить и отбирать вдвоебольше ночью, а днем контур отдыхает.
    Если инвентор и круглые сутки вполсилы работает то не так критично. Хотя тоже будет полезно.
  8. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
  9. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    2 петли на дно обязательно, незачем поднимать выше одну.
    2 Верхние метра на полтора можно
    Ну 2 между ними
    Задача как можно больше объема грунта обхватить.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    этаже написал вам. 1 петля на дно, вторая выше, третья выше 2й и т. д.
    Столько, сколько надо трактору для копки, примерно прикиньте, а там уже по факту разберетесь. Учтите, что если грунт будет осыпаться, то траншею сверху придется делать шире.
    Есть тема Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка" там найдете все ответы на свои вопросы с фото
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    На дно 2 петли. Справа и слева в треншее.
    Приход тепла зимой снизу больше.
    Не нужно задирать нижние петли выше.
  12. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Петли со сдвигом по высоте хотел сделать чтобы увеличить расстояние между ними.
    Но убедили (особенно mebel-katuar), не буду извращаться - сделаю все стандартно.
    Спасибо !
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стандартно это dx, всё остальное недоТН:(
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зря. Если денег хватит на полностью залитый ДХ, ничего лучше, просто не существует.
    Другое дело - без штанов останешься.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тебе же не понравился размер того РТО, а с мочалкиным инвертором только уровень в бачке можно регулировать.
