Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Раззоряйтесь еще на трубки для ДХ. положить рядом с пнд их бы.
    трубу пнд все равно положить, можно не 6 колец по 150 а 4 или 2 на худой конец.
    и трубу пнд для сброса тепла из СК использовать
    и для пассивного охлаждения.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть ещё минимум три способа.
    Один из них колдун аля горшок.
    Второй - по степени залива конденсатора.
    Третий - по ультразвуковым датчикам.
    Пробуй, если финансы позволяют.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А это што за зверь?
    Температура конденсации не будет влиять на это?
    И как понять что уровень залива конденсатора не гонит жидкарь в горшок?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Температура конденсации от компрессора не зависит.
    Конденсатор может работать как с переохлаждением, так и без.
    Соответственно - чем больше переохлаждение фреона, тем сильнее залит конденсатор.
    Ну а испаритель, регулируется количеством фреона при заправке.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кондиционерщики с тобой не согласятся, когда зимняя заправка не помещается в летнюю.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну что сказать?
    Кондиционер работает с перегревом.
  7. MPaul
    MPaul
    MPaul
    А можно еще пару тупых вопросов ?
    - как поженить ТН с геоконтуром и теплыми полами с тепловым аккумуляторм и ночным тарифом ? Я так понимаю, что ТН большой температуры на выходе не выдаст - теплым полам самое то, а вот теплоаккумулятор надо бы под завязку загрузить ночью, температура при этом должна быть градусов 80 а то и больше. Есть какой то выход ?
    - А ГВС при этом как организуют ? ТН то опять же не сильно воду подогреет - ТЭНами ее потом догревать до нужной температуры ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Крайнее заблуждение, считать ТОЛЬКО потребление теплового насоса.
    При ваших 6 квт, если будет жить семья, это камеры, компьютеры, свет, еда, стирка, мойка.
    У меня 12 квт теплопотерь. По факту, дом потребляет 1500руб каждый месяц, без всякого отопления.
    И +3000руб, самый холодный месяц.
    Т. е. расходы на жить и расходы на отопление примерно одинаковы.
    В сумме, приход от ночного тарифа, далеко не так прекрасен, как кажется на первый взгляд.
    Сейчас, если строить с 0, гораздо интересней заложить инвертор + СК+СБ.
    Ибо расходы, как изложено выше, не только на отопление. В перспективе, к ним добавится и авто.
    Купировать надо семейные расходы, а не одно только отопление.
  9. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Ну и вдогонку - я вижу, что последний писк моды это DX системы.
    А можно для особо тупых на пальцах - чем они так хороши, какие есть плюсы и минусы по сравнению с гликолевой системой ?
    И насколько они дороже/дешевле при покупке, монтаже геоконтура, эксплуатации...
  10. MPaul
    MPaul
    MPaul
    "Купировать надо семейные расходы, а не одно только отопление."
    Да это-то понятно, но мы здесь про отопление... Так как все-таки совместить ТН+ТП+ТА+ГВС ?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дорого.
    Или не дешево.
    Или как все - поинтересоваться у соседей, что с водой, какой грунт.
    Там уже делать выводы за источник тепла.
    Потом всё остальное.
    Кроме двухставочного тарифа, есть трехставочный. Если уже сильно хочется с ТА, то с трехставочным, в качестве ТА, спокойно выступит стяжка теплого пола.
    2/3 ночной тариф, 1/3 одноставочный. Без работы в пиковых зонах.
  12. MPaul
    MPaul
    MPaul
    С источником тепла определился - грунтовый контур.
    По тарифам в моей локации конечно ночной тариф сильно выгоднее, почему и хотелось бы ТА.
    Следом с полуторакратным отрывом по цене идет ТН без теплоаккумулятора по 3-х ставочному тарифу.
    Так что если связка ТН+ТА не рабочая - придется ориентироваться на ТН по 3-х ставочному тарифу.
    В полтора раза дороже блин.
    А по DX подскажете в чем ее преимущества ?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вроде есть преимущества, но пока на бумаге. Реальную эффективность еще никто не измерил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/516584/
    В этой теме собрана вся информация о реальном СОР ДХ ТН.
    На словах обещается:
    - Более высокий СОР (непонятно, за счет чего. Вроде как за счет отсутствия гликолевого циркуляционного насоса и отсутствия промежуточного теплоносителя. Но газовые потери в ДХ контуре тоже присутствуют, их никто не считает. Следствие обещания высокого СОР - меньшее потребление компрессора, и необходимость большего отбора тепла от геоконтура. А контур ведь сокращенный...)
    - Более простое обустройство геоконтура. Можно бурить скважины меньшим диаметром. Но есть и недостаток - если нет опыта с медью, лучше не пробовать. А монтаж от фирм стоит приличных денег.
    - Использование пластиковой трубы вместо медной. Получается чуть дешевле, но трубу нельзя резать в полевых условиях. Нет опыта долгой эксплуатации. В общем, сомнительная экономия.
    Недостатки:
    - Самостоятельный монтаж геоконтура сложен, нужен опыт, инструмент, спец. оборудование;
    - На сервис ДХ-систем в регионы никто не приедет с большой вероятностью. То есть останетесь один на один со своими проблемами в случае чего;
    - В случае аварии геоконтура сами отремонтировать не сможете. Если попадет вода - компрессор труп. Удалить влагу из системы очень сложно и дорого;
    - За ремонт ДХ ТН мало кто возьмется;
    - Нет встроенного измерителя СОР. Нужно ставить свой;
    - Первые несколько лет ДХ-контур кипит очень низко, так как земля неплотно обжимает трубки. То есть первые несколько лет эффективность (СОР) будет низкая;
    - Компрессор ДХ ТН установлен в помещении (чаще всего в доме, если нет отдельной котельной). Звук компрессора слышен, особенно на высокой мощности. Нужно заранее подумать о звукоизоляции. В интернете есть видео с работой ТН ДХ, посмотрите, послушайте...
    - Если захотите поменять ТН - другой производитель вряд ли даст гарантию при установке на старый ДХ-контур.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну сечас начнется
    Вот не хотел писать, но не удержался
    привирать наверное не стоит
    1. Главная проблема ДХ, это нет встроенного измерителя коп, как будто он у кого-то есть, показометры есть:hello:
    2. Первые несколько лет это твои домыслы, первый год пониже, но не прям как ты написал, думаю тоже есть и у гликоля, может в меньшей степени, я на этом форуме с его рождения.
    3. Про компрессор это уже вообще перл, ставить можно где угодно, хоть на улице, если уж ты из темы воздушек то не надо рассказывать про шепот 16-киловатной наружки хотябы на средних оборотах, а если чуть минус или чуть замерзла, да конденсация повыше
    4. Я посмотрю как ты наружку сушить будешь если водичка попадет, не контур конечно но тоже повозится есть.
    По сути вопроса вопрошающего смотри на жадность конторы которая делать будет, и пофигу гликоль / дх
    специнструмент это горелка, сервис у геотермальников это протирать пыль, с умным видом чтобы денег дали, ну и может фильтр почистить хотя нафига, я фильтра не ставлю например, грязный кусок это только змеевик бойлера, остальное пластик и нержа, я по конд привычке трубу ТП даже глушу если в ближайший час не подключу .
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вова согласись, внешний блок поменять легче чем в земле ковыряться! :);)
