Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Идеальный вариант. Через нее можно спокойно и 3 куб. в час качать, при желании. Лучше взять со стенкой 3мм.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Повороты есть? Под каким углом? Чтоб не гадать берете и пробуете, 5 минут делов. Если есть поворот хотя бы под 45 градусов, то две 32 трубы в 110 диаметр не пролезут.
    P. S. На геоконтур гильза 160мм - не жалею ни капли.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А почему 3 мм? а не 2.4 как пишет производитель? Там же давление мизер
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот инструкция
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Поворот под 45 градусов
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я когда строил и не думал о ТН, заложил 100 - две штуки
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Перед устройством фундаментной плиты заложены были две 160мм. трубы гильзы, на них стоят углы на 45 градусов по 2 штуки, (т.е. поворот на 90 градусов реализован), но между углами стоит вставка из трубы для более плавного поворота. В одну из труб прошли две ПНД 40*3 в утеплителе с небольшим усилием, фото есть в моей ветке https://www.forumhouse.ru/posts/20733635/, вторая гильза пока свободна.
    3 мм. более жёсткая, чтоб не плющило и не заламывало.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ну попробую запихнуть, при вводе воды в дом
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Есть конечно и перфораторы, и установки алмазного бурения, у Вас куча вариантов. ;)
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня вариант проще, т. к. фундамент ростверк на сваях, то можно сделать подкоп
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня, вчера завел водопровод в дом, параллельно решил завести под дом 40 пнд для насоса. В итоге в закладную 110 трубу с 45 градусный углом смог запихнуть только одну трубу и то еле еле, холодно, работать не удобно. Вторую трубу засунул под фундамент, у меня висячисячий ростверг а далее закопал на глубинк промерзания, на эту трубу одел утеплитель. Решил что рассол будет более концентрированный, что бы не замёрз
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как и писал выше, контур лучше сильно не загонять в минуса, не теряйте КОП. Если из грунта идёт плюс, это хорошо, при этом рассол делают до минус 15 градусов, этого достаточно.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Если я правильно понимаю, то ввод в дом допускается выше глубины промерзания?
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Если есть тёплая юбка вокруг дома и трубы в теплоизоляции, то пофигу.
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Пока отростки нет, в перспективе. Но то что ввод можно сделать в дом на малой глубине я понял, возможно тогда пересмотрю концепцию своего будущего контура, заведу все ветки под дом и там соберу коллектор, кстати по коллектору у меня идея, спаять его из полипропилен с кранами и в качестве расходомеров использовать приборы учета воды, как в квартирах.
