Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это я помню, твои супер испарители не забудешь
    Я за тот объект который сейчас пускаешь. Там два тн по 3.5 кВт как я понял.
    Мне как раз 7 по холоду хватит.
    Сколько там метров ДХ?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Была 8 метровая труба 4+4.
    По самые гланды не засунешь, получается 7.5 метров зонд.
    12 штук куст.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это получается 100 м/п трубы 6*1 на куст.
    Плюсом ввод в дом.
    40-45 т. р на материал для 3.5-4 кВт по холоду?
    Без работы по монтажу
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    так труба то медная, не платина, насколько я помню 5 диаметр, 1/4 стоит у нас пусть 100 рублей/м. итого 10т никак не 40-45:hello:, отсюда и мифы
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Труба в изоляции?
    Трасса от тн до скважин, распределитель и коллектор на 12 скважин в подарок идет?
    Цена на материалы для разового клиента и для постоянного может отличаться на 25-30℅
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меди М1, отечественного производства, в землю ушло на 20 тыр с логистикой + магистраль 3/8 и 5/8.
    Хватит 1/4-5/16 на жидкостную, я просто решил исключить данный фактор.
    5/8 тоже не обязательное условие, просто второй куст в 30 метрах, не стал рисковать.
    В оконечном виде, этот ТН, планируется к установке на улице - в дом чистое тепло.
    По крайней мере, себе планирую сделать именно так.
    Вместо 5мм стенка 0.8, можно использовать связку 4*0.5 и 5*0.5, выйдет дешевле.
    Либо 3/16 и 1/4, под зонды 12-15 метров. Это будет сделано под бурку.
    Пока рано что-то говорить.
    В случае установки компрессора на улице, в дом зайдет 3/8 и 1/4. Тупо перфоратором дырок сделал и повесил конденсатор размером с кирпич. В любом удобном месте врезался в СО и тема закрыта.
  7. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Нда, чего-то многовато минусов у DX...
    Ну давайте сначала с ценой определимся, буду подопытным кроликом.
    Исходные данные - многоэтажка в 4 этажа, суммарная длина траншей 100 метров, Подмосковье, грунт ХЗ какой - говорят в основном суглинок с глиной. Заказчик (то бишь я :)) умеренно рукастый, желает сэкономить где можно.
    Считаем:
    Гликолевый контур.
    - выкопать 100 метров траншеи глубиной 3 метра и шириной пусть 60 см., уложить трубу и закопать.
    Экскаватор JCB 2 смены, с учетом транспортировки. Ну где-то тысяч 30
    2 таджика с лопатами на 2 дня. 5 тысяч ?
    800 метров ПНД 32 со стенокй 2.4. Реально купить рублей по 35 метр * 800. 28 тысяч
    - заправить антифризом. Посчитал объем, получается нужно примерно 450 литров смеси. Если использовать скажем изопропиловый спирт, то для изготовления 30% смеси нужно будет 150 литров спирта. Цена - видел разные от 100 руб за литр и до 300. Ну пусть будет 150 рублей. 150*150 = 22500
    Всякую мелочь типа коллекторов не считаем, изготовим сами.
    Колодец тоже не планируется - заводим все в дом.
    Итого гликолевый контур обойдется грубо в 85 тысяч рублей.
    А DX ? Сам посчитать не смогу, помогите плиз. Тут уже приплюсуется стоимость работ по спайке контура, в отличие от гликолевого нужно оборудование и квалификация...
    Да, а стоимость ТН будет отличаться ? Скажем нужен ТН на 9 квт. тепловой мощности...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @MPaul, Если хотите самостоятельно копать, Гликоль, есть альтернативы Дроиду.
    Если под ключ - ДХ с Дроидом позволит забыть про газ.
    30% не обязательное условие, 32 труба тоже.
    Но вот ввод в дом, без колодца, это целая эпопея.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если не под ключ - то не позволит забыть про газ? :)
    Тариф на электроэнергию, система отопления совсем не имеют значения?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде договорились, DX под заморозку, поэтому и нет там никакого +1 к СОРу от гликоля.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В том то и дело, DX идёт только под ключ, поэтому его так сильно продвигают некоторые.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть, если контур ограничить лишь относительно дешевой многоэтажкой по периметру, и не лезть = дорого бурить землю, ДХ даст +1 к КОП при тех же размерах.
    Т. е. на контуре недоразмеренном, ДХ выиграет от 2 до 6 градусов.
    Учитывая, что в горизонт ещё и труба пластиковая, такой ДХ однозначно выйдет дешевле и эффективней гликоля.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я предлагал местным сравнить цены на обустройство контура на одинаковую длину, Андрей правильно сказал нафиг никому это не нужно, поэтому еще N-е количество лет будут мусолить эту тему на форуме. Сравнивание эффективности из той же серии, для этого надо закопать 2 идентичных контура в одном месте и грузить их на одну нагрузку, понятно что никто этим заниматься не будет, поэтому эта музыка будет вечна:)]. По ДХ хочу сделать тестовый контур с кранами на каждой петле и с тестовой нагрузкой, понятно со счетчиками тепла и ээ, мне это самому надо, но это позже, пока негде контур рыть.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну ты же сам писал, что dx быстрее подойдёт к фазовому переходу и опережает гликоль на 5-6 градусов.
    Вывод, потери гликоля на ппт ставят паритет а кипении с dx.
    Даже увеличенный в два раза dx контур не показал +1 от гликоля, практика сошлась с правильной теорией.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так так и есть.
    Если температура кипения при фазовом переходе вода-лед, у контура ПРЯМОГО испарения составит -2-10 и будет происходить практически по всей длине контура.
    То гликоль, имеющий температуру ниже фазового перехода, должен ещё вскипятить фреон в теплообменнике, со своими потерями.
    Т. е. кипеть будет ниже на дельту по геоконтуру и ещё минус потери в испарителе.
    Условно, -4 -16 при прочих равных.
