Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Потеря градусов 5 максимум, 2-3% КОП на градус - от силы, DX привезет 0,5 КОП гликолю. А если еще и сэкономить на трубе, то и вовсе выигрыш сомнителен.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Минус потребление циркуля, что в инверторном режиме работы, вовсе не мало.
    И подача, если ТП сделан хорошо, 32 в среднем по зиме, весень 28-29.
    В плане именно циферки КОП, так и будет.
    Разговор и инверторе, вкл-выкл, это не ко мне.
    Может запущу на Тошибе, вроде там должны быть магниты внутри, дикого падения производительности нет.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    т. е. гликоль нет смысла рассматривать, т. к. он работает чуть лучше воздушки?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С чего такой вывод?
    Если делать контур нормального размера и слегка переразмерянный, и воды нет, то ДХ актуален лишь на малых мощностях.
    Где возня с насосами, Гребёнка и и распашонками, просто не окупается.
    Ну а ВТН, просто курит в сторонке.
    Или другая ситуация - короткий отопительный период, и компрессор с ДХ контуром, на мощностях начиная с 600+ тыр ВТН, легко может выйти дешевле и эффективней. Грунт тоже 10-14 градусов, вместо наших 6-8 и полное отсутствие оттаек.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Прочитал три раза...
    сломал мозг... ничего не понял кроме того что ДХ точно не для меня
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    DXработает только на переразмеренный контуре и в межсезонье, что тут непонятного;)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДХ интересен при использовании фазового перехода воды.
    Что тут непонятного?
    Нет воды, сухой грунт - придется делать полноценный контур.
    Более того, теплопроводность сухой земли, примерно в два раза хуже. И приход от большего диаметра трубы, уже не 10-15%, а 20-30. Преимуществ у ДХ нет - растерялись.
    В сухой земле, есть смысл закопать ДХ только если небольшая мощность - экономим на циркуле и прочей гликолевой лабуде.
    Либо короткий отопительный период, имеем тот же эффект - экономим на циркуле и прочей лабуде, тут надо понимать - диаметры не детские и фурнитура, объем контура- стоимость растет в квадрате.
    Справедливости ради, влажности 0% в земле не бывает. Глина всегда содержит влагу.
    Песок - нет. В сухом песке, ДХ противопоказан.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ладно тебе Лёха! Ф32 ПН10 по кругу, краны пайные! ЦН, фильтр ненужен, трассу до дому сынок прокопает! Три дня работы, главное когда спирт в контур загонять не спиться! :);) Паяльник в Мурлене за 600р купить, не тошо дх горелку кислород, азот, редуктора... Хреон... И есчё Святой Инвертор! :);)
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Seregarostov, Не видать нам с тобой Серёга брата ДХ... Это тока в спецотлове он выживает, а у нас тока ВТН! :);):)
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Алексей бывают и исключения из правил.
    Из личного, септик две камеры, первая бетон, вторая кирпич "хахматка" она же является полем фильтрации.
    Расход воды 10-15 м3 в месяц, во второй камере уровень всегда (круглогодично) держится 20-30 см от дна!
    Глина вроде водоупор, но тем не менее.
    Сертику 5 год пошел
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ага я тут было чуть не "обрезался", а оказалось блин столько условий надо совместить, и не факт что получишь что хотел. Длинее не станет:)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Ростове, ты получишь разницу в потреблении:
    8/2.7=3 квт ВТН
    8/4.5=1.8 ДХ
    8/6=1.3 перелив.
    Я получу
    4 квт ВТН
    1.8 ДХ, но контур придется в воду.
    1.3 перелив
    Гликоль - универсальное решение.
    Суть в том, что у тебя падение потребления с 3 до 1.8,
    У меня с 4 до 1.8
    Хотя КОП с ВТН различается десятыми долями...
    Хочешь-не хочешь, падение потребления более чем в два раза, заставят разобраться с ДХ.
    У вас и земля теплее, тепловой напор выше при том же кипении. До минусов может и не дойти.
    Расклад другой совершенно.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ничаво не понял, но оооочень антэрэсно! :);):)
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если я свой ВТН заменю на ДХ, получу снижение потребления на 1.2 кВт.
    Если условно ТН 30 минут работает, 30 отдыхает, это получится 0.6 кВт
    0.6* 24*31=446квт*2.88 (мой тариф) получим 1300 экономии в месяц.
    А сколько надо потратить? 200, 300 т. р?
    Пусть будет 250. т. р/1300= 192 месяца или 16 лет.
    Все это примерно, но даже 10 лет меня не устраивает
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если брать за стартовый ценник бу внешний блок, то ДХ глупость.
    Если брать стартовый ценник Таганрога, боюсь, ДХ выйдет интересней.
