Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я думаю тут сказывается переразмерянный контур, который находится в воде.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    откуда, если делать контур по расчету?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По расчёту это одно, а по факту другое.
    DX под фазовый переход, поэтому он короче гликоля, пока он не заморозит всё вокруг трубы гликоль рулит.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну я же не знал, что для ДХ у вас стало принято неразмеренный контур делать. Как по мне, то это недалеко ушло от импульсного отбора тепла
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так это здешние копатели заверяют, не я, я только пересказал их мнение.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ дешевле, тебе уже разжевали.
    Где-то с КОП=4.5, есть смысл вложиться в вершки=СБ, чем копать корешки=ГК.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а разве заморозить грунт недоразмеренным гликолем нельзя и получить тот же фазовый переход?
    (как пример при беглом поиске)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    разжуйте лучше мне
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы получить СОР 5 dx контур нужен не на 25% больше, а в два раза.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть край, когда вложения в КОП холодильной машины, увеличивать дороже, чем сгенерировать необходимую мощность.
    Если взять мой дом, то кроме отопления, выходит 1.5 тыр каждый месяц.
    Отопление - 3 тыр в самый холодный.
    Есть смысл добавить СБ, чтобы покрыть эти круглогодичные траты в 1500руб каждый месяц.
    И остатки скармливать ТН или автомобилю, или сети...что под вопросом.
    Вторая стадия - добавление панелей для работы чисто в сеть - если вопрос имеет решение...
    И компенсация потребления уже ТН.
    Лично для меня загадка, почему не сделали взаимозачет с сетью с лагом в полгода. Пусть 1 января и 1 июля...
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    На этом участке будет только дом и навес для авто. Остальное газоном закатаю.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так под газон контур и закапывайте.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Интересно а много у кого коллектор ГК из ППР сделан? По характеристикам ППР вроде до +10 только, при отрицательных температурах производитель не дает гарантий.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вот прямо в 2 раза, почему не в 1,5, 2,3 или как-то еще ? Я после последних баталий на форуме вообще не склонен к каким-либо цифрам без конкретного эксперимента с поверенными приборами. Заходит простой юзер в попытке получить информацию и понимает что ТН это вообще из серии вихревых кенераторов. Воздушки все с КОП 1, гликоль туфта а ДХ тоже что и гликоль только контур надо ровно в 2 раза больше, ведь на форуме все разжевано, разложено по полочкам с конкретными цифрами.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Просто меня смущает, что вода высоко и если как вы говорите копать траншею, то в одном уровне много не намотать. А как раньше сказали брать расчет 10-15Вт с метра. То если грубо считать, то дом у меня по проекту 170кв/м. Я думал надо насос в районе 15кВт а это 1200 метров трубы, если по среднему считать. А с таким УГВ я много этажку не представляю как делать.
