Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А его еще из чего-то другого делают?
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    IMG_20171013_190319.jpg У меня коллектор пнд50 с седелками.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив не прокатит?
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Попробуйте пробурить вручную. Понадобятся легкие буровые штанги из тонкостенной трубы и мощный дренажный насос или мотопомпа. На youtube множество видео по ручному бурению скважин.
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А чем топить собираетесь, теплым полом? Теплый пол переваривает 50-70 Вт/м2, причем для теплового насоса желательно 50 Вт и ниже, иначе будет высокая температура подачи. Так что, либо насос нужен в реальности на 8-9 кВт, либо что-то не то с проектом.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я сужу по недомерку у Дмитрия и переразмеренному у Екатерины.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С воздушкой всё просто, открываете раздел и смотрите, там почти у каждого СОРомер.
    А про геотермалку я оперирую СОР 5.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо понять что такое ГК.
    газовый котёл - нет
    грунтовый коллектор - абсурд
    гидравлический коллектор - вполне
    Вот мой, пайка в стык
  9. dbug44
    dbug44
    dbug44
    А для чего тройник с резьбой впаян? Для заправки?
  10. dbug44
    dbug44
    dbug44
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Под датчики температуры.
  12. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Вы уже выкладывали в другой теме ссылку на датчики. Расскажите как реализовано это у вас. Я понимаю, что там нужна будет пробка с отверстием под датчик?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Заглушка, а в неё впаивается медная трубочка с внутренним диаметром под датчик
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня такие, вставляются в тройник ПП с внутренней резьбой:
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А зачем датчик на каждом контуре?
