Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. dbug44
    dbug44
    dbug44
    @dbug44,
    Как раз смотрю подобные девайсы. На какой контроллер они посылают сигнал?
  2. dbug44
    dbug44
    dbug44
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мониторить
  4. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Я думаю можно использовать такие датчики с дисплеем, через резьбовую втулку с обжимными гайками через прокладки
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Отапливаться планирую в чистом виде теплым полом. Но так как я по тепловым насосам только теорию читаю, то и взял длярасчета 15кВт. По не знанию. Для меня пока сложно понять, что для дома в 170 м2 нужен насос 8-9кВт. Так как сейчас живу в доме с газом, а там мощность от площади берется.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Для мне перелив, пока, темный лес. Я полагаю, что нужно куда-то воду из скважины сливать. Или в канаву или в другую скважину. Но я не могу понять, как я смогу сливать в скважину если она у меня и так летом будет полная. Это зимой она отходит на 80см в низ. А канавы у меня рядом нет такой большой. Да и не понятно как будет застройка. Если выкопают дренажку вдоль всей улицы то можно и в нее будет сливать.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Всегда считаются теплопотери здания, независимо от вида теплогенератора.
    А "100 ватт на квадрат" это изобретение продаванов.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    2 куба в час, 1500 кубов в месяц... Вам травмы не нанесут?
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ЗЕмляк, не обольщайтесь. Канава зимой промерзнет наглухо. Вода вЕрхом пойдет, на "радость" Вам и соседям. Пара кубов в час - это очень много. У меня торфяник, сливать вроде есть куда. Тоже предлагали перелив на старте. Но передумал в пользу ГК. Не жалею.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Возможно), пока поле не застроено, есть в 50 метрах от меня глубокая канава, по которой дренажирует поле. Она идет очень далеко. Если ее не закопают, то можно будет бросить трубу вдоль дороги в нее и тогда все будет нормально. Но так как ничего не понятно, перелив для себя я исключил.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я читал у тебя тоже, вроде, высокий УГВ? Какой поставил ГК вертикальный или горизонтальный?
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А есть результаты? Везде спрашиваю, четкой картины пока не получил.
    1. Контур - штука весьма инертная. Всегда можно удовлетворить любопытство простым внешним измерением (пистолет-пирометр, накладной датчик). Да, менее точное, безусловно. Но цель-то какая?
    2. "Нельзя улучшить то, что не измерено" (С) Это понятно. А есть вообще возможность что-то улучшить по результатам замеров? И чем? Кран подкрутить - так шаровые вроде только в крайних положениях работают? Приоткрывать их не рекомендуют.
    3. Гильза в трубе - это всегда сопротивление потоку. Нагружаем насос лишней работой, повышаем расход ээ...
    4. Где-то читал, что петли ГК - вообще, условно "саморегулирующиеся". Если в одной грунт и Т ниже, рассол густеет, встает. Проток идет по остальным, ну или замедляется немного. Постоит, оттает, снова включится в работу. Есть подтверждения или опровержения?
    5. Вообще, любая регулировка, даже хорошими кран-буксами - это не что иное, как - уменьшение протока, -> уменьшение отбора тепла от земли. СОР - вниз. Тогда - зачем?
    ЗЫ у себя за зиму даже пирометром ни разу не померял, лень раскапывать приямок с гребенкой. Хорошо снегом засыпало. Может, по весне гляну.
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Строить новый дом надо в любом случае по современным нормативам, а это теплопотери 50 Вт/м2 и меньше. ТН, если инверторный, конечно, обороты сбросит, но при двойной перезакладке по мощности уже упадет эффективность. Со старт-стопом можно вообще получить КОП 2,5.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Торфяник. УГВ весной в ноль. Летом см 70. ЗИмой вода глубже уходит. Есть скважинный приямок, где-то 1.6. Зимой сухой, УГВ ниже, летом- вода.
    ГК - горизонт, двухэтажка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20014283/
    https://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=120&t=756476&i=756637
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Но и ГК на 12-15квт, это только бурить в 10 сотках.
    Обратитесь к специалистам, теплопотери реально уложить хоть в 30вт на м2. 50-60, это просто не накосячить.
    Если газа никогда не будет а УГВ близко...Тут просится УШП и один этаж. На 100 м2, максимум 5 квт.
    А вообще, если копнешь и вода - избавляйтесь от участка, с канализацией вас ждет беда.
    И, чем больше заселится...своё не воняет.
