Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    После ТН вода же уже остывшая, на грани нуля. Она у вас еще в трубе замерзнет на этом отрезке, не дойдя до канавы.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Дискуссионно, как минимум. И уж - регионально, точно. Теплопотери средние по сезону (и региону!) - это одно. А возможность "устоять" в самую холодную пятидневку года, или залпом нагнать тепла после какого-то аварийного отключения СО - это иное. У нас практически эти "100/м2" никто не оспаривает, даже в утепленных домах. И, да, потом реально котлы работают 30-40% времени. Но- "всегда готовы" :pioner:
    Другое дело, что для ТН это сильно не выгодно. Можно иметь ввиду 30-40% догрева чем-то иным. РАдиаторы/печь/камин. Все равно резерв нужен.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А почему не сваи забивные? Я лично после геологии уверен, что УШП в моем случае выйдет золотой.
    Почему так категорично? Соседние поля так же застроены и канализация у всех есть, но особых проблем нет. Да и весь Питер на води и торфе стоит.
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Если укладывать трубы как я нарисовал, то в одном этаже примерно будет 140-150м. Это получается, не меньше 4 рядов надо. Тогда 560м будет. Дом будет одноэтажный. Планирую его строить из газосиликата. Максимально теплый по возможности.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я где сказал про средние теплопотери? Вы нормативку посмотрите, считается на холодную пятидневку с обеспеченностью 0.92
    Использовать ТН в биваленте разумная практика, но это вопрос ТЭО уже.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А если вернуться к теме. Есть еще вопрос. Так же читаю темы про DX насосы. У них контур по размеру другой? или такой же? По длине.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    контур такая вещь, что лучше заложить с запасом, чем сэкономить.
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А сколько запаса? Можно и километр запаса сделать. Только цена вопроса для этого запаса очень велика может оказаться.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а самому трудно прикинуть на сколько вы готовы запас сделать, чтобы не возникало мыслей, что переплатил кучу бабок
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Могу, только я и спросил. На сколько контуры отличаются. DX и классический. Чтоб понимать. Я не знаю, но может у них разница по длине 10%. Вот и собираю всю информацию.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Начните с деталей. Упомянули, что геологию сделали. Что у вас там? Торф\скала\глина? Зимний УГВ есть где глянуть? Колодец какой у соседей сейчас реально посмотреть? Район, если не секрет?
    Принципиально:
    1. Вы снимаете тепло с Объема грунта. Те. греет вас "колбаса грунта" вокруг трубы.
    ПНД ГК и медная трубка DX при разной геометрии снимут сравнимо близкое количество тепла.
    2. Удельная теплоемкость грунта, его обводненность влияет на
    - снятие тепла в моменте (пресловутые "а сколько Ватт с метра трубы?)
    - скорость восстановления. Как быстро тепло подойдет от грунта "в стороне" к Вашему, околотрубному.
    В сухом грунте DX похуже. В обводненном - лучше.
    3. DX - это пайка, вакуумировка. имеет смысл, если ТН делают под ключ спецы. Или Вы сам - "холодильщик" по работе. ПНД - это обычный летний водопровод. Делается самостоятельно.
    Могу дать свои цифры на ГК:
    4 петли по 100м, ПНД32. Компрессор 3 кВт (точнее лень искать. Донор кондей на 36 БТУ)
    Дом - каркасник, 120м2. Утепление вата 15см. Сейчас бы сделал больше, но 12 лет назад это были неплохие цифры.
    Так вот, итого, мощности системы в совокупности хватает на поддержание 22С ровно до -20С на улице. Ниже - включаю доп. электрообогрев.
    Контур вымерзает где-то в декабре (переходит через ноль). Сейчас, в холода, из ГК идет -3С.
    Летом планирую еще пару петель добавить, получше будет.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, опресовка дала сбой. Подающая труба оказалась повреждена, достать уже наверное не получится, т. к. сверху всё залито бетоном. В лучшем случае выдерну и запихну новую, в худшем запихну в неё на размер меньше, но это всё по теплу не раньше.
    1- проверить зонды, очень интересен нюанс с зондом в аккурат рядом с септиком.
    2- вентили не дешёвые, если мониторинг выявит дисбаланс, то врежу шаровые.
    3- 25 труба, 9 скважин по 10м, 2-3 кВт по холоду, с дельтой 3 гр это 1 куб или 0.1 куб на зонд
    4- Ради этого всё и затевалось.
    5- уменьшить теплосъём в этом зонде
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    https://www.forumhouse.ru/posts/27852130/
    Тут выкладывал геологию. Район "Горный Щит" соседи ничего не делали ещё. Чистое поле.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    я писал уже, не читаете видимо, рассчитывайте на 10-15вт, а вода в грунте будет хорошим бонусом и если со временем уровень понизится, не так будет печально.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я все читаю, только по вашим словам что для DX, что для классического насоса длинна контура одинакова должна быть? Тогда какой смысл ставить DX, если он при таких подходах выйдет как самолёт.
