Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    А вот это лишнее:)
    Точка кристаллизации теплоносителя должна быть от -15 до -18 градусов. Этого вполне достаточно для предотвращения размораживания теплообменника испарителя при аварийной остановке ТН.
    Более концентрированный теплоноситель будет сложнее прокачать через контур и теплообменник. Чем выше концентрация и ниже температуры, тем выше динамическая вязкость теплоносителя. Придется циркуляционный насос брать с запасом по напору.
    Снижение объемной прокачки теплоносителя в испарителе уменьшает турбулизацию потока на пластинах теплообменника и понижает температуру кипения фреона.
    Вход теплотрассы из геоконтура достаточно сделать на глубине 1.1 метра.
    Выход из дома и вход в дом труб должен быть в утеплителе, а так же утеплитель должен быть одет на трубы на расстоянии 1м от фундамента.
    Дальше холодная подача может идти без утеплителя, а вот тёплая обратка в утеплителе по всей длине.
  2. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Лишнее это. Всё равно одновременно снять показания с разных веток не получится, да и мешаться они потом в работе будут.
    Можно проще и лучше.
    Вам все равно будет нужна нормальная насосная станция для прокачки геоконтура, так поставьте на неё ОДИН водомер и при закачке петель измерьте сколько проходит теплоносителя через каждую петлю например за 3 минуты.
    Запишите самое маленькое значение и поджимайте вентилями остальные петли под это значение.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Это я понимаю, а как потом система будет в комплексе работать? Мне кажется ее так не отбалансировать
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Как раз я не очень хотел подкапывать под фундамент на такую глубину, у меня ростверг на сваях, в настоящий момент подсунул трубу под фундамент в утеплителе, а на улице срезу прикопал на метр
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вы только начинаете поэтому Вам только кажется. Мне уже не кажется, я точно знаю:)]
    Что есть "балансировка"? Это уравнивание гидравлического сопротивления петель по самой "худшей", то есть максимальной длины и максимально большими потерями на трение теплоносителя о стенку трубы.
    Что мешает измерить в цифрах эти потери?
    У меня закачная станция с электронным измерителем (теплосчётчиком), можно видеть сразу мгновенный расход. С простым расходомером мгновенно увидеть нельзя, но можно измерить за контрольный промежуток времени.
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Спасибо, доходчиво разъяснили
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Между сваями можно были и прикопать, но раз уже сделано - то сделано.
    Свайно-ростверковый фундамент, не будучи закрытым снизу, продувается на раз два.
    При температуре на улице -20 и ниже теплоноситель в трубе может "загустеть" при простое циркуляционного насоса.
    Выходы:
    1. Добавить вокруг труб висящих в воздухе куски греющего кабеля.
    2. Периодически (программно) включать прокачку геоконтура, тогда он сам будет подогревать этот висящий кусок теплотрассы.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я фундамент буду утеплять, продуваться не будет - эта зима не показатель. но даже в сильный минут он даже близко не промерз
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Зажимать проток по худшему показателю - это разве оптимизация?
    А можете поделиться статистикой? Насколько разность длин, количество петель влияет на проток?
    И, отдельно:
    где-то читал, что проток в петлях ГК - саморегулирующаяся система. Там где быстро бежит - быстрее остывает грунт. Жижа перестает греться, густеет, затормаживается...
    (Точнее, наоборот - где протока мало, застаивается, теплеет, разжижается - и снова бежит быстрее).
    Насколько важна балансировка, и так ли необходима?
    Через несколько лет повторная балансировка требуется? Как проверить? И были ли заказы на нее?
    Резюме вкрации: регулировочные (!) вентили, как и расходомеры, на петлях - не нужны. Достаточно одинаковых длин петель. Да/Нет?
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    разброс длин петель в пределах 20% будет нормально.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    А как ещё обеспечить одинаковый расход?
    Через короткую ветку, с наименьшим гидравлическим сопротивление потечёт основной поток. Ему так легче. Поэтому поджимать короткие под самую длинную
    И именно поэтому, лучше делать больше веток, но покороче - прокачка будет лучше.
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Может и регулируется, но не много. Основное нужно механически сделать.
    Идеальный вариант сделать петли одинаковой длины, тогда и регулировать ничего не надо.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ради интереса закинул удочку в пару контор специализирующиеся на ТН, в итоге сделать под мой ТН вертикальный контур 560 тыс, горизонтальный 260 тыс закопать 400 метров трубы (земляные работы не учтены!) и это даже без ввода в дом! Не говоря уже о пуске наладке. Наверное с ростом курсов иностранная сила подорожала...Что делать придется обустраивать контур самому. Теперь понятно, почему ТН в массы не идут... Хотя газовщики мне объявили ценник за прокладку 500 метров трубы -2,2 млн... Вообщем это Россия...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я тоже как то закидывал удочки, почти 100т.р. за холодильный кВт, но с вводом в дом.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Если газ безумно дорого, есть несколько вариантов, электричество - очень дёшево в инсталяции, но безумно дорого в эксплуатации, воздух - сносно в инсталяции, но средне в эксплуатации, ТН грунтовый, дорого в игсталяции, но менее затратно в эксплуатации. Грунтовые контуры тоже бывают разные. Гликолевый можно запустить самому, минимальные знания в сантехнике и электрике, так можно сэкономить.
