Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    Я сейчас все варианты и со всех точек зрения рассматриваю, так что, всем кто включился, Спасибо!
  2. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    3 яруса многоэтажки, это минимум 3 метра глубина траншеи (1,5 метра от поверхности и между ярусами 0,5 метра), правильно?
    На ютубе много видео где укладывают на дно траншей глубиной 1,5 - 2 метра ПНД 32 разложенную в виде спирали, 200 метровая бухта укладывается в траншею длинной 20- 25 метров, такой вариант хуже?
  3. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Вам бы тему с начала почитать, там первые 3 страницы есть ответы
  4. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    Решил - пробурю ручным буром на 3-4 метра, посмотрю что там и уровень грунтовых вод.
    Сейчас это делать думаю рано, летом.
    Напал тут случайно на просторах ютуба на чудика, который для лучшего теплосъема применяет капельный полив, для этого видимо закладывает отдельную трубу в коллектор для подачи туда воды...
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да. Правильно. Можно и 1метр от поверхности оставить.
    Кольцами раньше крутили... Сильно повышенное сопротивление получается... Циркуль на контур такой мощный надо будет.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дренажку "дружить" надо с контуром... Мы так в большинстве случаев делаем.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто уже глаз замылился, т. к. Алексей везде предлагает перелив с условиями и без.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Гениальные люди все фанатики. :aga:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно. Лень перегонять фотку ДХ ледяного приямка.
    Моё имхо - ДХ для 2-5 квт, может до 8, если горизонт позволяет (речь о халяве - мощности испарителя)
    А вот с гликолем и воздухом - перелив уделывает по всем параметрам и щелям.
    Если есть возможность - надо делать. Хоть из говна и палок, за 500 баксов.
    Нет возможности - гликоль, как универсальное решение.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как по мне, гликоль на ништяках ничем не хуже dx и это в горизонте, на скважинах слив dx-а однозначен.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Неправильно. Всего 2,5.
  12. niker8
    niker8
    niker8
    Всем добра!
    Помогите, пож-та, с расчетами.
    Дано: дом 2эт, жил. площадь 160кв.м.
    Утепление хорошее.
    Установлен рекуператор с водяным калорифером.
    Хочу в калориферу подключить геотермальный зонд, который выполнял бы две задачи:
    1. Подогрев, через калорифер, приточного воздуха зимой.
    2. Охлаждение воздуха летом (таких дней думаю не много, 2-3 недели в Моск. области бывает жарко)
    Планируется, что будет подаваться 350 куб. метров воздуха в час.
    Зонд в планах U образный из 32 ПНД трубы. Исходя из прочитанного, он должен выдавать 25-30 Вт с метра.
    Для 1-ого случая в самые холодные дни требуется подогреть воздух с -25 до -5 (минимальная температура подачи в рекуператор). Для этого требуется 2,4-2,5 кВт. Выходит что в максимальном случае надо 2500/25 = 100 м длины зонда (или два по 50м), или 200 м. трубы.
    Для 2-ого случая выходит длина меньше, то есть выбирать по большему значению.
    Правильно ли я прикидываю расчет? что-то мне внутри подсказывает большой перерасход)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно:), если -
    при отборе для охлаждения, а для нагрева циферка практически в 2 раза ниже = 10 Вт\м.п. В основном это вытекает из длительности нагрузки на грунт;):hello:
  14. niker8
    niker8
    niker8
    Спасибо за ответ.
    10вт с м. п. трубы или зонда?
    Если с зонда, то тогда выходит надо 250м зонда для моих целей?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Трубы:hello:
