Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. niker8
    niker8
    niker8
    Тогда делим на два. И получается 125м скважин, что тоже не мало...
    Но ведь это пиковая нагрузка, может надо считать по средней за зиму? Или так не правильно будет?
    Ведь летом грунт будет дополнительно нагреваться.
  2. qvantro
    qvantro
    qvantro
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста советом
    Дано: Необходимо получить порядка 20 квт тепловой энергии. Почва- песок. Рядом поле и река, глубина грунтовых вод 4-5 метров (уровень реки).
    Вопрос: при песчаных грунтах возможно ли закапывать геоконтур горизонтально и на какую отдачу с метра 32й пнд трубы можно рассчитывать? 10 ватт или меньше?
    Было бы заманчиво использовать наличие реки, но не представляю как это можно сделать не нарушая водоохранного законодательства.
    Спасибо!
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    В сухом песке я дума. рассчитывайте ватт 10 с метра, возможно лучше посмотреть на вариант со скважинами
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И 20квт, вам перелив светит.
    Впрочем, мы не ищем легких путей :)]
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня!
    Ну вот и пришло время включать отопление, на улице ночью +6 днём +10. Хорошее начало сентября! ТН с мая не включался, воду я грею бойлерами. Пока ТН запущен только на радиаторы, тёплый пол решил не включать пока, он очень энертный. Сразу после запуска ТН, сработала защита по низкому давлению. Видимо не очень понравилось, когда из грунта пошёл рассол +20, пришлось погонять геоконтур без компрессора, пока температура не упала до +15, далее запустил компрессор, и ошибок не было.
    Сейчас тн работает примерно 1 час, далее час отдыхает- теплоноситель греет до 45гр
    из контура приходит +12, уходит +8
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А для моего ничего не меняется в работе, как заступил на ответственный пост по обеспечению теплом и ГВС дома, так и работает круглогодично. Сейчас в программу внёс коррективы, подогревает дом на ночном тарифе, вся работа полностью подчинена автоматике, техника должна работать, от длительного простоя может ломаться.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Полностью с Вами согласен! Даже если нет потребности в тн, то раз в мес нужно включать.
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Я тоже тестил моего на радиаторы, при подаче 44 гр и обратке 40 гр идет останов (по обратке слежка) потом при 36 гр включение...при этом работает 6 минут и 10 минут отдых...из земли 19 гр, в землю 16 гр сброс...как сделать чтоб меньше включений?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @leostin, Не ищи себе проблем, у нас на улице около 20 днем и около 10 ночью, у тебя сейчас 4 старта в час, будет холоднее будет еще реже, можешь поставить простой комнатный термостат, не смотрел детально если твой контрол имеет возможность его подключения, под твои радиаторы пойдет, нет инерционности ТП
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нужна буферная ёмкость = тепловой аккумулятор. Ваш ТН моментально прогревает СО, съём тепла не успевает за производством ТН.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Для компрессора лучше меньше включений, поэтому нужна буферная емкость, у меня буфер на 100 л в самом тн, и с учетом того что дом слишком большой для данного тн, то резких скачков нету у меня. Когда включу тёплый пол то тн будет работать постоянно и температура выше 38-40 не поднимется
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Согласен с Flashca, при понижении температуры на улице, скорее всего, включении будут реже но и по времени работы компрессора больше...когда тестил то температура наружная ночью опускалась до +12,из геоконтура +19 и возврат в геоконтур +16 итого 3 гр разницы в радиаторы заходило +44 и выходило из радиаторы +40(+40 гр по обратке я выставил) в этот момент когда +44 на подаче и +40 на обратке, ток общии потребления =6,8 ампер (1500 w) при этом на манометре нагнетания для r410 a=48 гр...компрессор делал остановку и ждал отпускания температуры теплоносителя до 36 гр (выставил я дельту в 4 гр из меню)... я считаю что все работает в рамках но еще не зима...посмотрим
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    У меня на старте +10 из контура, даже не знаю из-за чего, лето жаркое, контур в морозы не использовал, только в межсезонье. дождей в этом году было мало, видимо водичка с неба достаточно сильно участвует в запасах тепла ГК.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Посоветуйте, плз:
    нужно получить 4.5 киловатта, это максимум, в самые морозы, в межсезонье меньше. Нравится DX из-за простоты конструкции.
    Грунт - глина, угв ~2 метра, скважина на воду 25м, зеркало летом -2м примерно, зимой +0.5 (самоизлив)
    Думал пробурить пару скважин и засунуть туда медяшку, но пугают потерями на всасе и проблемой с возвратом масла.
    Гликоль не нравится из-за доп циркуля и пто... лучше за медяшку переплачу...
    Какие будут советы? Медный куст / медная многоэтажка? Но копать траншею огроменскую не прельщает...
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пластиковый ДХ - самый бюджетный вариант. В траншее.
