Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Про блуждающие токи, это из области страшилок про DX ...
    Так и есть...На такую мощность Вам достаточно траншеи 25 метров и четыре петли в ней медной трубы 3/8... (200м* 20вт = 4Квт гарантированного теплосбора...)
    25м траншеи в горизонте, это час... с трудом можно натянуть два, работы экскаватора и 40т.р на медную трубу...
    P. S. DX зонды - это куда более сложный вариант ... Я бы не советовал Вам начинать с него...:hello:!
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вот Вам Американская фирма, которая устанавливает ТН с DX контуром EarthLinked TM.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Контур медный. Но мы же умнее Амеров и делаем контура из пластика и глубиной до 100 метров.
    С возвратом масла проблем нет. Стоимость трубы 20 руб метр.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Тепловые насосы могут устанавливаться на улице, геоконтур пластик в траншеях либбо пластик в скважинах. Пластик спокойно держит 30 бар. На фото видно.
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    На мой взгляд гликолевый контур надежнее, и универсальнее как быт так сказать… контур можно удлинить, добурив скважины, пластик более устойчив к воздействиям, не гниет и тд
    Для тн важно охват грунта, чем больше тем лучше.
    Да у дх коп чуть выше, хотя это ещё и не факт!
    Если гликоль сделал с правильным расчетом то и температура рассола всю зиму будет плюсовая. Да и фреон я слышал нынче подорожал и это не предел.
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Если речь о пнд, то там заявлено Макс давление 12 бар на сколько я помню, все что выше это лотерея
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Зачем спорить! Все решает цена, удобство и надежность. А здесь рулит ДХ на пластике.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Труба 20 ПНД для газа заявленное давление 20 атм. Реально держит 30.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А если без сарказма а по сути? Почему с возвратом масла нет проблем?
    Здесь это где?
    Сколько систем Вами установлено? Характеристиками можете поделиться? (диаметр трубы, метраж геоконтура, глубина скважин, тип и производилельность компрессора и т. п.)
    Самая старая установка сколько лет работает? Долив фреона требуется?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Фреона сколько баллонов на 10 квт тепла ?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В теме про многоэтажку пара первых инсталляций есть с фотами, лет 5 назад вроде;)Тоже после за пол сотни перестали считать:hello:
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    на 16 кВт - чуть меньше 1,5 баллона
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня вопрос по гликольному контуру, год назад мне его сделали, накачали давление примерно 2 очка, сейчас давление составляет где то 0.5-0.6 атмосферы, понятно что из нового контура выходит воздух, в апреле этого года давление было 0.8 А потом лето ТН стоял отключённым, давление не падало, сейчас как начал пользоваться давление стало меньше. Контур не разу не подкачивал, читал что многие контур переодически доливают, вопрос если контур герметичен, то как долго воздух может выходить? В теории если где то сочилось бы то давление давно бы стало «0»
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что-то дата 2016 год и весь раздел с документацией пустой.
    Всё же, есть проблемы.
    В целом, нужен PEX, сшитый полиэтилен.
    У него присутствует эффект памяти.
    Фитинги аля гидравлические шланги.
    Трехфазный скрол от 22-410 фреона, запускаем на 134-пропане, уже от частотника 220В.
    Собственно и всё.
    Либо трубку 14мм поискать надо, внутри будет 10.
    Тогда 410-32 газ и ротор можно подобрать.
    Но - всё это старт-стоп. Что с упором на дешевизну проекта - вполне рабочая схема.
    Ещё более рабочая, использовать PE-RT, которая под сварку, и замутить контур на обычном тосоле и 20 трубе.
    У свояка термосифон переделал - работает отлично.
    20+20 метров траншеи, топит баню 5*15. Это 40 метров периметра.
    Т. е. дом 10*10. Опять но - там цель держать 15-19С, есть печка.
    Метров 60-80, и тема закрыта.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1,5-2 кг фреона на один зонд длиной 100 метров. Установлено достаточно много, есть объекты отработавшие по три года на пластике.
