Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Можно приехать и посмотреть! кому очень интересно. :victory:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Термосифон (ы) же вроде вертикально а не в траншеях...
    Куда ехать? Прописали бы город в профиле...
    И как вы всё-таки возвращаете масло из 20-25 ПНД? А скважины какой глубины? Можно подробностей?
    Или у вас горизонтальный (е) контур (а)?
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Проблема у американцев в медной трубке, они ставят катодную защиту. Никак не защищая саму трубу. У нас ПНД труба для газа. Держит 30 атм. Труба ПЭ 100 SDR 11. Производитель заявляет 20 атм.
    Погружение в скважины до 100 метров (Обычно используем скважины глубиной 50 метров). Компрессионные фитинги для металлопласта садим на синий сантехнический герметик. В фитингах меняем резинки на "фреоновые". Коллектор в самом тепловом насосе. Колодцы не используем. Все работает. Дистанционный контроль и управление. Контроллер Российский промышленный от компании "Овен".
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    г. Екатеринбург. Проблема возврата масла решена. Скважины обычно 50 метров глубины, а так без разницы - в горизонт или в вертикаль. Гостей принимаем! :hello:
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну у меня примерно так же, на 250 м куста 1/4 1/2 плюс метров 25 1/2 5/8 залито около 13 кг, правда на 30 гц уже пузыри, 42 горшок, в контроле нижний предел 20 гц кажется, так с пузырями и работает на низах. Странно как на 25 трубе так мало фреона. У меня в земле голая медь без всяких ухищрений.
    Американцы, как и прибалты вроде не говорили что у них проблемы с голой медью, тот же @enviro писал что катодку ставил всего пару раз, да в методичке присутствует, у меня не сильно богатый опыт, точно не считал, но не больше 3 км зондов в земле, самым старшим около 5 лет, пока тихо
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ставьте РЕХ. Добром этот сантехнический гель не кончится.
    В термосифоне, было 8 веток.
    Через 2 зимы, 3 были пустыми.
    ПНД, текучий материал. Форму не держит.
    Проверяется очень легко: берется пакет, туда трехлитровую банку с водой.
    Вешаем на ручку двери и ложимся спать.
    У меня люстра чешского хрусталя, упала с толстенного пластикового крючка, хватило этого урока на всю жизнь.
    Да, полы из ПНД. Но, сверху две трубки = двойная толщина из РЕХа, т. е. термоусадки на клею. Давление едва 2 атмосферы. Полет нормальный.
    Сейчас держит за счёт резинки, это не вечно.
    Надо именно РЕХ, на ерша и обжимать сверху.
    Подозреваю, можно обойтись и силовыми хомутами. Но лучше обжать фитингами от гидравлических шлангов.
    И метапол, с алюминиевым слоем, тоже предпочтительней. Но тут уже ценник лишь половина от меди. Надо ли оно.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, Волоха, говорим о 16й трубе -т.е. внутренний 12
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сколько ватт с метра долговременно получается?
    @gora121, а на третьей фотке что?
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Санта! Добрый вечер! Я перешел на ПНД газовую. Это она держит 30 очков. Френа в полтора раз побольше. На третьей фотке тепловой насос на испытании. Черные трубки ПНД замыкают входы и выходы внешнего контура.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да потому что Испаритель затопленный. Жидкий фреон возвращается, мы его видим, а вместе с ним и масло.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У нас зонды по сто метров (туда обратно), хоть в скважине, что в траншее, 50 метров траншея, в ней два зонда, 50 метров скважина, в ней один зонд. Один зонд дает 3 кВт тепла. Кипение -3, -5 - по манометру, перегрев нулевой. Коп 4. при 40 гр в СО.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Спасибо Санте за идею по пластику! Два года ставили 16 трубу сшитый полиэтилен.
    В этом году перешли на ПНД. Труба крепче. Работать с ней приятнее. Труба для газа, только потому, что в нее не кладут вторичный полиэтилен. Запустили два объекта. К концу сезона запустим еще четыре.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    СОРомера как понимаю нет и не придвидится?
    А гравитация на 100м не роняет кипение, а наоборот очков добавляет, поэтому СОР 8-9;):)]
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот как ты людям советуешь делать ТП? Так только сейчас выясняется что труба в трубе надо делать! Лëха ты гонишь!
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А если без колодца и скважины...например 5 скважин, то вы их все равно друг от друга разносите?
    И у вас скважины наклонные или вертикальные? И чем бурите?
