Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перечитал - неоднозначно.
    Труба ПНД, это вместо зажимов на ерше - термоусадка.
    Совсем непонятливым, смотрим еврейский водопровод и т. д.
    Суть в том, что РЕХ имеет эффект памяти = пружина по сути. Т. е. каждый момент времени, на соединение действует сила упругости. Которая, в свою очередь, бывает как упругой деформации, так и деформацией сдвига.
    Впрочем, в 25 раз, разжевывать не интересно. Берем в руки школьный курс физики и вспоминаем.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    СОР = 4 при 40 гр в системе отопления, никаких чудес. Сделать СОР метр нет проблем, только зачем он в серийной машине.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Скважины как на воду, диаметр 110 мм. Между скважинами 3-4 метра, при условии, что поле скважин не сплошное, например одна из сторон свободна. С длиной хвостов зондов не паримся, не делаем их одинаковыми, разница может составлять до 15 метров. Хвосты могут идти почти по поверхности, почти не теряя при этом тепла накопленного в скважинах.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Теоретически рассуждать конечно есть смысл. Но физика это наука, которая основана на эксперименте.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Чем ДХ лучше гликоля, да хотя бы тем, что описанных проблем у ДХ нет.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Заблуждения по ДХ:
    1. Нельзя делать скважины глубиной более 30 метров. (Можно!)
    2. Много уходит фреона и цена его высока. (Не так и много и дешевле Гликоля даже при сегодняшнем подорожании).
    3. Дорогая труба для контура (вовсе нет, в 15 раз дешевле меди).
    4. В вертикальных скважинах есть гравитационные потери. (Нет их! Они компенсированы тем что входящий в контур фреон тяжелее выходящего из контура).
    5. Нет возврата масла при глубоких скважинах. (Масло возвращается)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Идеальной технологии не существует. Одни проблемы решаются, но наваливается масса других...
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Согласен! Но когда масса других проблем решена...
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вы говорите, что масло возвращается из контура. Можете сказать марку масла которую Вы используете для своих затопленных контуров ?
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    SL 32
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Именно на эксперименте. Труба PE-RT, по сути тот же ПНД.
    3 зонда из 8, через две зимы - пустые. Собирал на анаэробный герметик.
    Вылезет ещё ПНД, вопрос времени. Особливо, если механически помочь, пусть и случайно.
    Здесь, на форуме, наверное каждый собирал воду на компрессионных фитингах.
    Я насмотрелся, как они текут, и чем всё может кончится.
    Только сшитый полиэтилен и только прессфитинги.
    Всё остальное - бомба замедленного действия.
    Особливо, в 25 трубе - скорость движения газа очень маленькая.
    Сначала уйдет лишь некоторое количество фреона, затем пойдет сухой газ.
    С высокой степенью вероятности - масло покинет компрессор.
    Всё, финита ля комедия.
    Что до 15 раз дешевле, считать надо с БУРЕНИЕМ.
    Сколько выходит набурить 100 метров скважин?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё это верно для полностью затопленного испарителя.
    У него есть название - гравитационная схема. Один из самых эффективных испарителей.
    И оно применяется в промышленности и т. д. - там где люди следят за состоянием и получают за это зарплату.
    Вы даёте гарантию, что испаритель всегда будет залит?
    Обратите внимание на PE-RT трубу, у неё сварные фитинги. Мне понравилось с ней работать.
    По сути, придется решить лишь два конца. Вариантов решения может быть несколько.
    Даже обычный ёрш и несколько слоев термоусадки, будут вполне логичным решением.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    @Gaunt,
    Вы, Алексей, как деятели с Незалежной, которые до самого конца утверждали, что Крымский мост рухнет недостроенным. С ПНД работать приятнее. Перт более рыхлая, что-ли. По характеристикам ПНД позиционируется до -70, в отличие от Перт до 0. Недостаток у ПНД -один: Непригодна она для высокой температуры. Что касаемо фитингов, то испытания проведены по всем параметрам. На Перте эти же фитинги только 16 диаметра стоят 4 года. (Маленькая ремарка про эксперимент.)
    Фитинги разные бывают, собирают систему отопления иногда рукожопы. Резинки в них - очень важный параметр. А также, кто же фиксирует резьбу на системе отопления? Открутится, значит работа будет, ведь не сразу открутится.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А что лучше: один зонд из 25 пнд или два зонда из 16й? :)]
    А почему ни кто коаксиал не использует? Есть существенные минусы?
    Почему тогда эту схему не так часто используют?
    А следить за всем нужно... в системе отопления и гвс тоже есть давление, расш. баки, фильтры и т. п... за всем следить нужно...
    Кстати, как обстоят дела с пропан-бутаном? Если ТН на улице то и не страшно совсем...
    Какое в пропан масло льют?
    @gora121, хотел бы пару вопросов в личку задать, чтобы тему не засорять, куда можно написать?
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У ПНД тоже есть сварные фитинги. Я не думаю, что это лучший вариант для нас, ведь качество сварки мы проконтролировать не можем.
