Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А какой получается средний КОП на 404 фреоне, при температуре теплоносителя 45С ?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Возбуждался я с прошлого воскресенья, эти УИКи снятся уже.
    Подрядчик взялся сделать 125 избирательных комиссий, установить оборудование и видеокамеры.
    Да обосрался, время было потеряно.
    Начиная с прошлого воскресенья, обедал, ужинал и даже разок спал на работе.
    Это было возбуждением - никак в себя прийти не могу.
    Ну а хорошая тема с пластиком в ДХ, может быть также обделана, из-за никому не нужной экономии на спичках.
    Если что, Санташ с моей подачи перешел на пластик. И в горизонте, его применение абсолютно оправдано.
    PE-RT и ПНД, прекрасно свариваются между собой.
    Погуглите биопайп. Саранск делает.
    По крайней мере, упростите конструкцию и поднимете надежность.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мы гарантируем СОР 4 при +5 в грунте, это -5 кипении и 40 грС в СО - это 45 грС конденсации. Также мы гарантируем заявленную мощность теплового насоса при +5 температуре грунта и 40 грС в системе отопления. Мощность Заказчики пробовали мерить и в начале и в конце сезона всегда получалось больше.
    Мы не готовы предоставить методику проведения метрологических испытаний наших ДХ машин, много вопросов на которые предстоит ответить.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Алексей, мы хоть и не знакомы лично, но Ваши видео и посты вызывают уважение.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цена фреона решает, неужели не понятно?
    404 можно отработать вплоть до 1000 за ведро.
    Сравни с 410, в сезон 10тыр за ведро.
    Слишком много экономии в местах, где она не уместна.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Цена фреона примерно одинакова. Плюс минус 20%. Возможность получить 65 грС для ГВС. Это здесь рулит.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    410 - это 45 потолок при нагнетании около 100
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При этом какой СОР?
    Это при каком кипении?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считаю, что дело общее. Топить газом, слишком жирно.
    Поэтому терпите - что пишу, через мои руки прошло.
    Одна из самых интересных конфигураций для вашей конструкции:
    1 Метапол и фитинги биопайп, причем вполне реально сделать подобие отделителя жидкости и ресивера из труб.
    2 134 фреон и могучий трехфазный скрол, включенный через частотник на 220-380В.
    3 Регулировка залива испарителя посредством поплавка с магнитом и датчиками Холла снаружи.
    При желании, такую систему можно запустить в инверторном режиме.
    Если использовать один хитрый компрессор LG, проблем с маслом можно избежать конструктивно.
    Внутри компрессора стоит датчик уровня масла и выведены трубки для долива.
    Получится бомбически надежная и эффективная система.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Большое спасибо за советы.
    1. Датчика уровня масла нам не надо, долив масла не требуется.
    2. Регулировки залива испарителя нам не надо.
    3. Инвертор мы не используем -технология не позволяет.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    -5.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это по расчетам или практические данные?
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    СОР около 2-х при 65 грС конденсации
    Газ 410 При -5 кипении и 45 конденсации 100 гр Нагнетания (затопленный испаритель работает всегда с некоторым дефицитом фреона).
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Практически наши системы работают при -3, -5 грС кипения. При температуре грунта +5.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мы не используем инвертор. Кипение ниже -5 никогда не опускается.
