Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Да собственно уже решил делать сам, ПНД 40 заложил когда заводил воду в дом, врою 2 кольца 90 там сооружу коллектор и 32 трубой раскидаю
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А если такой контур будет постоянно в воде?
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Если вода течёт, то отлично. Если просто стоит, то без разницы.
    Но контур укорачивать в надежде на "текущую воду" категорически нельзя!
    Сегодня эта вода течёт, а завтра может и нет.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Как я писал ранее у меня засыпанное болото, сперва метра два привезенный глинозем со строительным мусором, далее метр торфа и далее водонасыщенный песок. вода напорная на 1.3 метра, т. е. при закапывании бетонных колец, после двух метров вода под напором забивает яму. А как понять течет вода или нет? Я честно не знаю что должно произойти чтобы эта вода ушла или пересохла. Коллектор я буду закладывать даже запасом для более мощного насоса.
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    И что лучше будет 2 кольца по 200 метров или 4 кольца по 100 метров?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Хотя если класть вот такими кольцами, то на участке 6 соток можно метров 600 трубы зарыть легко
    Еще вопрос:
    У меня сразу за участком проходит дренажная канава шириной 10 метров, в ней постоянно стоит вода
    Уровень воды примерно см 50-70, в этой канаве проходит труба с напорной канализацией водоканала
    Эту канаву можно использовать для геоконтура? Или хотябы часть контура туда положить?
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Подскажите, а можно к одному геоконтуру подключить два тепловых насоса?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я проклял всё в метровом кольце
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно, коллекторр и два ТН со своими насосами и ОК.
    Вот Сага как то выкладывал кольцевую схему, но тут нужен третий насос с производительностью не меньше тех двух.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Тогда какие варианты?
    1. Кольца 1.5 метра
    2. Заводить в дом и в доме коллектор
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В вашем случае лучше в дом или выше горизонта, вода близко.
    в 1,5 тоже тесновато будет, если одно кольцо, то сборка без крышки.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    По поводу горизонта не совсем понятно, мне казалось что все соединения должны быть ниже глубины промерзания, поэтому я и думал врыть два кольца в нем собрать коллектор, а что плохого в том что коллектор будет в воде? Я же не собираюсь его крутить постоянно.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В принципе здесь всё что Вы спрашиваете уже обсуждалось
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там же читать надо! А тут пишешь вопрос - сразу отвечают, удобно :)]
