Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что-то с логикой у вас...хромает.
    Можно попробовать поставить инверторную лыжу и к нашему контроллеру пару датчиков Холла прикрутить.
    Компрессор, как раз стоит - ждет своего часа. Там и впрыск есть, только заниматься оным некогда.
    Если есть где испытать - можно вместе сработать.
    Инвертор - сила.
    Сейчас у Димы из контура 14С гликоль идёт. КОП даже считать лень. Думаю, очень близко к 10, 8 вместе с насосами.
    ДХ, считай минус насос. Циркуль отопления под ШИМ.
    В среднем, плюс единичка к КОП за сезон набежит.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    То есть температура грунта всегда +5?
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В начале сезона +7, через месяц +5 всегда. При использовании открытой системы мерили воду весь сезон.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Температуру грунта при использовании ДХ мы не измеряем.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Можно конечно и так, спору нет, мы делаем как американцы - сначала создаем условия, для того чтобы испаритель был всегда затопленным, а затем поддерживаем скорость движения фреона. Можно конечно и скоростью компрессора, но чуток дороже.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Помню вашу схему - по переохлаждению в конденсаторе.
    Не вижу проблем добавить РТО и регулировать залив по нему.
    Мой первенец, так и делает. Весьма эффективно при 0 перегрева.
    По сути, на входе в паук, поджатый капилярками, температура на 4К выше, чем на выходе из испарителя.
    Всего то спаял вместе трубку всаса и жидкостную.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Фотки случайно не сохранилось?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там особо не видно. Примерно 50-60см всасывающей трубки 1/2, к ней припаяная 1/4, затем разворот и опять припаяна. Получается где-то метр жидкостной контачит с полметра всаса.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну щаз Лëха на вас оттопчиться! ;) :) Оппртунисты! ;) :) Вас не возьмут в секту "Святого Инвертора и Брата его ДХ"! :) ;) :)
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мы ж не обещаем СОР = 9
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А вот ДХ - это наша тема.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эх, Андрюха...щас похвалюсь
    До макс 1.7 квт. 1.1-1.5 рабочий режим
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Доберусь до ДХ. Даже сейчас инвертор на затопленном испарителе могу собрать.
    Это кипение на 3-5К выше, в среднем за сезон.
    И да, про -5 кипения, сколько с метра зонда закладываете?
    Счас на чистую воду выведу.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    :no:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это как понимать? Не стоит?
