Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Считал инвертор Р1 от лыжи. 33 кубика объем. Он под 410 газ.
    Получается, при 25-30 оборотах, работе чисто на ГВС, конденсацию можно задрать хоть до 70С и обойтись без какого либо ТЭНа. 3-4квт, вполне впитает встроенный в БКН змеевик.
    Сам компрессор, работает до 150 оборотов на теплый пол. Всё же максимум 75-90, более реален.
    Поддерживать температуру в баке, выше 52С вовсе не обязательно. 42-43 достаточно.
    При работе на теплый пол, предконденсатора хватит для поддержания этой температуры.
    Подогреть до 55, раз в месяц, не проблема.
    Итог 3 квт работа только на нагрев ГВС летом, можно и больше.
    И 10квт на отопление.
    410, потребует ТЭНа, 404 ничего не потребует.
    22 газ, тоже "влазит", но только на переливе. Гликоль надо смотреть железо.
    ДХ - единственно верное решение с БКС.
    Реализовать можно хоть завтра, на 404, универсальное решение.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это мои)
    Закопаны и забетонированы, там же есть фото до и после, сверху парковка.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Когда хозяин есть - то все в порядке! Главное до конца доводить.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Все верно, потому и остановились на 404. ДХ для 404 требует трубок большего диаметра, либо по длине поменьше, чем для 410.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    По ГВС: Для повседневной жизни почти достаточно бака 100 литров для 2-х человек.
    Для 4-х нужно 200 литров. Накопители с мощностью 1-2 киловатта или предконденсатор вполне справляются с этой задачей. Но иногда необходимо ну очень много воды, Гости приехали и всем ванну подавай. В этом случае только проточный водонагреватель кВт на 15 решит все проблемы. Есть, к примеру, тепловой насос на 15 кВт, так почему бы не греть воду тепловым насосом таким же проточным методом. только вода через конденсатор должна идти тоненькой струйкой, но нагретая до 65 гр. По моему это вполне реализуемо.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Тут то понятно...скважины близко и не подразумеваются раскопки, а gora121 написал, что скважины раскиданы и не глубоко закопаны..."минное поле"). Я тут под кольцо копал, экскаваторщику показал где кабель питания дома...и все равно зацепил его.
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    "недостаточна площадь теплообмена между греющей спиральной трубой и горячей водой в баке.."...А какая достаточная? есть баки с змеевиком площадью 3,8 кв. м...вроде немало.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Хвосты обычно на глубине 1-1,5 метра, но можно и снаружи, например, в трубах или по эстакаде. Это не значит, что мы так делаем. Хозяин - барин. А минное поле мы сами завсегда делаем. Проблема любых городских раскопок. Как не согласовывай, все равно чего-нибудь зацепишь. Замечай и отмечай...
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так сам за экскватор не сядешь...не помогает, что знаешь где лежит) Два раза цепляли и разные люди...ладно не порвали, потому что в ПНД40 засунул.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чего не R507?
    R404A является смесью R143a, R125 и R134a (соотношение массовых долей компонентов — соответственно 52, 44 и 4), а R507 представляет собой азеотропную смесь R143a (50%) и R125 (50%).
    R404A является околоазеотропной охлаждающей смесью (температурный глайд, т. е. разность температур фазового перехода при постоянном давлении, составляет приблизительно 0,6K). Для сравнения, R507 — азеотропная смесь (жидкая и газовая фазы в условиях термодинамического равновесия имеют один и тот же состав, глайд отсутствует), которая ведет себя как однокомпонентная жидкость. Оба хладагента подходят для интервала температур испарения от −45 до +10°C.
    Коэффициент теплопередачи азеотропной смеси, как правило, выше, чем неазеотропной. Поэтому теплообменник, в котором используется азеотропная смесь, при прочих равных условиях характеризуется меньшей площадью теплообмена или более высокой температурой испарения и более низкой температурой конденсации, что, в принципе, ведет к значительной экономии энергии.
    Другим преимуществом смеси R507 является то, что в ее состав не входит R134a. В действительности, термодинамические и физические характеристики R134a не только отрицательно влияют на теплопередачу, но и ведут к снижению объемной холодопроизводительности R404A (возможно снижение на 15%), особенно при низких температурах испарения (ниже −30°C).
    https://www.xiron.ru/content/view/31166/28/
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    3,8 кв метра - это уж очень большие баки. А достаточная такая, которая дает маленькую дельту по температуре, скажем градуса два. Зависит и от мощности теплового насоса. Выбирая косвенник- правило такое- чем больше, тем лучше.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    R507 - пока не применяли, но в эту сторону посматриваем...
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Прикупил себе 300 литров, как раз вроде 3.8м2 теплообменник (два встроенных теплообменника планирую соединить последовательно). Пока не подключал.
    Бак турбо тех.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая цена на такой сейчас?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В баню вода шла, когда бурились нашли трубу в аккурат посередине.
