Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    63800 со встроенным ТЭН 3кВт.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фиолетово, на самом деле.
    Залить можно и 22. Если бак примет 3квт с тепловым напором 3-5К, нет проблем и с 22.
    Это как фхтн - заявлен 407, внутри 22.
    Если придется сертифицировать, 22 не пропустят в продажу.
    А так, если забить на шумовые параметры, Р1 и в путь. Единственно, чтобы выбраться из 8-9квт, ему три фазы нужно или аккм.
    Над тем и другим сейчас работаем. Пока три фазы, только частотником.
    Просто сел и посчитал. Преконденсатор, чтобы при работе на отопление не был помехой.
    Чтобы при работе чисто на ГВС, его хватало.
    Пазл сложился. Останавливаю насос отопления (ШИМ на борту), и получаю режим ГВС.
    Одно неудобство всё же есть: на лето, краник отопления, все же лучше закрыть ручками.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Автоматика снимает все неудобства. Чет пазл простой слишком у Вас. А принципиально всё верно.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем сложно?
    Инвертор, если обычный, два ТН, различающихся по мощности в 2 раза, при любых условиях.
    Р1, в три раза при любых условиях.
    Это означает пониженный тепловой напор при использовании промежуточного теплообменника.
    Да, против 32 газа, придется увеличить количество пластин в испарителе и конденсаторе, чтобы уложить в 5-6К суммарный тепловой напор..и по сути, отработать сезон с потерями менее 1К в испарителе или конденсаторе.
    На 22 газу, если добавить требования по контуру и баку, можно превысить эффективность дроида, даже с учетом потерь на промежуточном теплообменнике и потреблении насоса.
    22 газ - это сила. Низзя только...
    Я противник любых механических запчастей по протоку, это любые расходомеры, трехходовые и т. д.
    Самые ломучие либо дорогие запчасти. Уж лучше смириться с некоторыми потерями, и ограничится ШИМ циркулей.
    ДХ, что первенец, кипит -12 на 4 квт, -7 на 2 квт. Все также в одиночестве.
    Сейчас кушает 1.7А при 230В. Дом 100+м2 утепленная отмостка, одноэтажный, 23С в доме, подача 28.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В дроиде на 22 газе потери по эффективности агромадные, прежде всего в ДХ, по всасу. Тогда нужно менять и трубки ДХ. Дроид-инвертор изначально на 410 газе сделан. Зачем хорошую технику портить и 22 газ туда лить? :aga:
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ломучие детали у того, кто неправильно их эксплуатирует, чаще всего. Воду необходимо "готовить" и живут эти запчасти "вечно". Кто-то и компрессора в тепловых насосах меняет каждые два-три года, а у кого-то двадцать лет отхаживают.
    ШИМ токо для вентиляторов, для циркулей не годится, частотный привод да.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дроид, сама концепция...все мы к нему стремимся, набираясь со временем ума.
    Санташ молодец, первым пришел к промышленному решению.
    По большому счету, для хорошо утепленного дома, с большим весом ГВС в тепловой нагрузке - никакой газ не нужен.
    Поскольку иду своей дорогой, диаметр трубки не остановит.
    Бурка держит, некогда ей заниматься.
    Сделанный ДХ, имеет 2К потерь при номинальной мощности. Но эти 2К, по сути, уменьшают паразитные потери между трубками. Фреон на входе в испаритель, теплее, чем на выходе.
    5мм трубка, развернута в радиусе 23-24мм.
    Точно также, вниз идет 5мм, разворот, место легко контролируемой пайки, вверх 6-8мм. Таким образом, можно увеличить длину зонда до 15 метров, или на 22газу - 12 метров.
    Снимать можно до 8 квт с куста, 12 петель с одной точки.
    Не вижу проблем.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Дима сидит на ШИМ циркулях.
    Мои потерялись по дороге. На 130 тыр посылка тютю. До сих пор с людьми рассчитываюсь.
    Более того, у этих циркулей есть обратная связь, некогда заняться использованием этого момента.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Дроид хорош, спору нет.
    Там видимо не ШИМ, а фазное управление скоростью циркуля. (т.е. обрезка части синусойды)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС циркуль со встроенным частотником и ШИМ управлением этим частотником, 5-70вт, до 8 метров напора.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Санташ молодец, дроид, всем хорош. Я против того, чтоб делали ему тюнинг и прикручивали к нему ненужные детали. Дроид хорош именно своей законченностью, и красотой, что ли, промышленной.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А я то думал, что Вы ШИМом напрямую простым циркулем управлять собрались, как вентилятором. Извиняйте:hello:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну уж нет. СБ и СК, причем на обе стороны, делать надо.
    Но вот ТЭН в баке, мне не нравится. И виной тому 410 газ.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Контроллер имеет три ШИМ выхода: циркуль (вентилятор), компрессор, циркуль.
    По большому счету, даже сейчас, можно снять датчик жидкого фреона из испарителя, и повесить его делать ГВС. переделок 0.
    Но, в данном случае, склоняюсь добавить пару дс датчиков - ГВС и улица.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мне тоже не нравится!
