Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо было материнку НК под себя причёсывать, а не изобретать новый велосипед.
    Я бы точно взял штуки три.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я думаю, что лучше городить что-то сверху, не трогая контроллер дроида, Отличное - враг хорошего.
    У нас, например, Российский пром контроллер и программируем мы его сами. Цифровых термометров нет. Надежность, предсказуемость, доступность. Никакого КЫтая. Используем и в старых модельках Санташа, SDW, которые сами устанавливали лет 10 тому назад. Поддержки контроллеров G7 уже нет.
    Продлеваем жизнь, ну и зарабатываем попутно.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Честно - в задницу тот НК.
    Мне компьютер не нужен, нужен выключатель.
    Свой контроллер, тоже планирую с открытым исходным кодом.
    Но когда железо будет собираться роботами.
    До этого момента, твои три штуки, погоды не сделают.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне мой/наш контроллер нравится. Сейчас, вся электроника и электротехника, две платы и панелька прикрутить 220В. Либо просто провод и две розетки (больше таких не планирую).
    Возможно, вместо панельки, добавится две твердотелки для включения насосов, ещё не решил.
    Сколько клиентов, столько и мнений.
    Крайний клиент, пожелал разместить всю электрику сверху ТН.
    Продумал как и объяснить смог, что хочет.
    Мне его идея понравилась, зимой попробую воплотить в жизнь.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Промышленный контроллер, выпускаемый серийно, отлаженный - это не одна-две штуки и не только для тепловых насосов. Хочешь полноценную Сенсорную панель, без проблем (за доп деньги), хочешь дистанционный контроль и управление - пожалуйста, хочешь интеграцию в СКАДа систему - да без проблем. Все уже решено - бери и пользуй.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И все это за 100 баксов?
    Это раз.
    АЦП какой там? 12 бит мне не хватает.
    Работать на тепловых напорах 1-2К, это не 4-8. Все резко усложняется
    Твой контроллер, умеет управлять ЭРВ? Без ЭРВ, считай дорога к инвертору закрыта. Псевдоинвертор запустить. можно.
    Спасибо, не надо.
    Датчики НТС, и те, теперь капельки беру и на скотч алюминиевый клею. Быстрее реагируют на изменения.
    Если сейчас, контроллер +частотник, сидят в 300-400баксах, то пром решение, чисто частотник в эту цену.
    Контроллер с датчиками давления, да ещё не умеет ЭРВ - идёт лесом.
    Не вижу никакого смысла использовать промышленный контроллер. Работают миллионы всяких мицев и лыж без промки,. И ничего.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Любой контроллер по сути выключатель, просто не у всех ног достаточно и функционала.
    Дима поди уже устал каждую неделю задачи ног менять, их же ограниченное количество.
    Здесь не понял, сверху корпуса, у тебя внутри электрического отсека не предусмотрено что ли?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос -для чего?
    В больших есть отсек. В маленьких нет.
    На Р1, сбоку вся электроника была.
    Сейчас, частотник достаточно компактный по высоте, вместе с радиатором и вентилятором на 80.
    С длиной радиатора экспериментирую, но даже 15см, хватает при 2 кВт от мотора. У меня 10см.
    Раньше, приходилось собирать цепь для вентилятора.
    Сейчас, частотник сам его включает и выключает. контроллер имеет свой б. п.
    Отдельно 12В рисовать не надо.
    Другими словами - изменились ТТХ, появились новые возможности компоновки.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    За 150... Надежность, повторяемость, доступность... У Мицев и Лыж тысячи, миллионы контроллеров в тираже, им нет смысла в промке. Когда мы будем выпускать хотя бы 100 000 тепловых насосов в год, тогда да, будем выпускать свой контроллер. Сегодня пользователю важна доступность комплектухи и надежность. Как наши танки покупали Индусы? Когда увидели, как за несколько часов без всякой технички был танк отремонтирован в поле доступными средствами они их купили. Также и тепловой насос должен быть таким же надежным, как Калаш. Контроллер из Кытая - это мина замедленного действия. Сегодня есть, завтра нет или посылка пропала или выпускать перестали. Что касается промки, то подобные изделия выпускаются Германией, Чехией, Польшей, перейти на другой контроллер проблем особых нет, переписал алгоритмы и вперед. Опять же: Надежность, повторяемость, доступность...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :faq:
    А электрика разве не является неотъемлемой частью ТН.
    Вот ты всегда ищешь приключений.
    А если ключ на 32 сверху кто положит...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кода нет, писаря нет, вы в танке, что делать, новый ТН покупать?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это от не умения их готовить. Посмотри какая погрешность у твоих любимых китайских NTC, а так же дрейф со временем и сколько знаков после запятой ты можешь на 12 бит получить.
    Может тогда и наступит просветление.
    30 тыр, совсем бюджетненько...
    Что мешает взять заводской китайский частотник и любой другой контроллер отдельно?
    Даже дешевле выйдет и в случае чего меняются по отдельности на такие же.
    Именно, по этому лучше купить заводской частотник.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Просто один блок вытаскивается и ставится другой, за 5 минут. У нас пока чуточку не так, но стремимся именно к этому. Откройте любой кондер- куча плат. Как ремонтировать? Легче выбросить и купить новый. Тепловой насос, также сделанный, просто выбросить и забыть. Нет денег на новый... Потому и подход должен быть как к танку.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это если он сделан специально так или из-за удешевления производства.
    В чем проблема, в случае выхода из строя электроники навесить на холодильное железо - заводской частотник и любой холодильный контроллер?
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Именно поэтому! чтоб взял и заменил! А цена самоделки из Кытая в разы дороже получается.
