Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Так форум для этого и есть, конечно можно отправить читать все темы, но например про мою канаву случай частный, и я спрашиваю мнение опытных коллег.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    У меня коллектор в приямке, меньше метра глубиной:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20128541/
    Три года, полет нормальный. Может, не по правилам но работает.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Кольца не менее 1.5 метра.
    Коллектор в кольце и совсем не обязательно внизу. Можно 30 см от крышки сделать. Если крышка закрыта так там вообще может быть плюсовая температура, хотя это и не сильно важно. Площадь поверхности колектора ничтожна мала по сравнению с площадью поверхности трубы уложенной в грунт. При открытой крышке коллектор через свою поверхность может потерять около 300 Вт и то при сильном морозе. Утеплять коллектор себе дороже.
    Заводить трубы в дом просто беда по сравнению с коллектором в колодце.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Спасибо за развёрнутый ответ, а чем в дом плохо, если возможность есть?
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Утеплять сильно муторно иначе вся котельная в конденсате или во льду будет. Если коллектор в колодце - значительно проще. Пусть хоть плюшем покроется - это ему никак не повредит.
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А если коллектор будет расположен в подполье? По идее он подпол не должен выстудить
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Конечно не выстудит, вы его можете ещё и утеплить. Конденсат, может быть, а может и не быть, всё зависит от условий окружающей среды и от степени изоляции труб.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня! Начинаю устанавливать ТН, и хотел задать еще один вопрос по горизонталке, кто пишет что его надо на метр -полтора вкапывать, кто пишите что лучше на 2.5 метра. т. к. потом он не отогреется, Вопрос на какую глубину лучше вкопать? Я планирую уложить контур кольцами по формуле D/2. 4 ветки по 200 метров, насос сейчас 8 квт, кладу контур с запасом.
    На глубине 2.5 м. вода
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Начитавшись форума, начал думать уже о вертикальном контуре, либо о кластерном... но меня смущает в вертикальном контуре то, что трубы без обсадной трубы могут быть сжаты грунтом, тем более в одной из тем это было описано..., кстати поговорил с людьми кто скважины бурят, они это подтвердили.
    Прикладываю геологию:
    Ниже отметки 8 метров идет глина, и на 35 метрах начинается известняк
    На сколько я понимаю, самый хороший вариант для геозондов 3 слой. Теперь вопрос, может вместо горизонталки пробурить скважины глубиной 8 метров, из расчета совокупной глубины 140 метров?
    Напомню мощность насоса 8 квт.
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Так никто и не подскажет?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вводные: у меня горизонталка, я не специалист просто порассуждаю.
    Скважина 8 метров это "недоскважина". Соотношение длины скважины ниже глубины промерзания к длине выше глубины промерзания 6/2 условно для Москвы. Соответственно будет паразитный теплоперенос от нижних слоев грунта к верхним, что снизит температуру кипения.
    Получается три варианта:
    - либо утеплять верхние 2 метра скважин (гемор)
    - либо делать расчет количества исходя из рабочей длины 6м (многовато скважин получится)
    - либо бурить глубже.
    Опять же такое количество скважин бурить надо кластерно кустом под наклоном, т. к. если вертикально, то их надо соединять ниже глубины промерзания, а это траншеи и немало по длине, если соединять выше промерзания, то опять потеря эффективности и от виртуальных 8 метров останется уже 4-5м.
    Я бы выбрал либо скважины до известняка по 35 м каждая либо горизонталка.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё в этом мире относительно.
    Если лежит снег, никаких 2 метров промерзания нет - едва штык.
    Глубина промерзания - пустая величина, если речь идет о ТН.
    Задача геоконтура - вовлечь в теплообмен максимальное количество грунта.
    Верхние пару метров куста, не работают при любом раскладе - трубы слишком близко расположены друг к другу. Грунта между ними, считай нет.
    8 метров скважина, тоже скважина. Другое дело, много не снять...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @agent3377, Я бы на вашем месте, поставил промежуточный ПТО и сделал перелив.
    Потери мощности ТН не будет, даже с полкило добавится.
    И не связывался с геоконтуром.
    ТН, с догревом ТЭНами, это бред в 21 веке.
    В Самару мотался, как раз запускать ТН подобный вашему.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поддержу, это самое бюджетное решение с такими исходными данными.
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А что из себя представляет промежуточный теплообменник?
