Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Запчасть размером в 1.5-2 кирпича. С одной стороны вода из скважины, с другой - незамерзайка. Где-то до -5-7.
    Понадобится частотник или подобрать насос в скважину
    Три дополнительных термостата
    Циркуляционный насос, он у вас скорее всего встроен.
    Если правильно подобрать ПТО, потери на нем составят около 2К. И на входе в испаритель ТН, всегда будет +6. Даже выше - скважинный подогревает воду своим потреблением.
    Можно и 1К потерять, но ПТО уже бюджетным не будет.
    Это классическая схема для старт-стопа на переливе.
    Собственно, ушлые продавцы, всегда хают мои ТН из-за отсутствия промежуточного теплообменника...
    Но не упоминают при этом, что эта запчасть обязательна для бабушкиного Копланда - который впарили вам.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    На сколько я понимаю, подойдёт теплообменник для Бассейна, по поводу Бабушкиного копланда улыбнуло, но раз он есть то есть, я немного погуглил компрессоры и понял, что в большинстве случаев на тн ставили копланд. ZR.
    У меня большой каменный дом, СО комбинированная, тп + радиаторы, тп по всему первому этажу + с/у 2 этаж, т. к. в доме 2 свет то тепло перемещается на второй этаж, стяжка над тп 10 см, таким образом бабушкин копланд будет отдавать киловатты земли в эту стяжку, да я понимаю что он старый, да я понимаю что мощи не хватает, но повторюсь у меня задача сократить ежемесячные платежи за ээ. Если я пойму, что тн это круто, то вполне возможно я его заменю на более мощный, либо добавлю второй в помощь. Контур я решил делать вертикальный с расчётом на 10 кВт, если что в дальнейшем смогу наростить. Но после этого, затратив стока денег в это чудо техники, я в сторону газа буду смотреть, ну разве что если он будет очень дешманский в подключении.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    По переливу, да не спорю это дешевле, но как то не посебе мне от мысли постоянно качать и утилизировать 2.5 м3 в час
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для вашего ТН, достаточно 1 куба.
    У копланда, тоже есть инверторы. Но вам его не предложат - ценник не понравится.
    Я ставлю инверторные скролы, либо роторы полупром. Инвертор, будет потреблять вместо 2.5, около 1.7-1.9квт.
    Вот так, а именно 8.2-8.6 квт, при потреблении 1.1-1.2 квт, работает инверторный перелив на теплый пол
    И поверьте, газ даром не нужен https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ (трафик)
    Всегда есть над чем поработать.
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня на участке есть не задействованная абиссинка, в своё время я думал о переливе, сливать во вторую абиссинку. По идее, если вода на глубине до 2 метров и система заполнена водой, то и циркуль сможет прокачать.
    Вроде все есть, и не нужная абиссинка и много воды, и вода рядом, но что то внутри вызывает опасения:(
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На перелив вам всё равно ставить промежуточный теплообменник. Самому ТН, ничего не грозит.
    Если заложить потерю напора на ПТО, 3-5 метров...маловероятно, чтобы в нем что-то отложилось.
    Вы для питья, где воду берете?
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Скважина, известняк
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два насоса туда - разнести по высоте и делов. Везде так делаю.
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А абиссинка не пойдёт ?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Слишком похоже на рулетку.
    С известняка, температура стабильна, песка нет и т. д.
    Какой уровень воды в скважине на известняк?
    Глубина скважины, это не высота подъема. Насос поднимает с зеркала воды...и потребляет соответственно.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    10 метров, при разборе воды 12
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и какие проблемы?
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Да проблем технического характера нет, тут вопрос о постоянно большом протоке воды, и одна мысль от этого не даёт покоя
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На 7 квт из испарителя, 8.5-9 квт в системе отопления, достаточно всего 1 куба воды.
    Это для прямой подачи воды в испаритель, снять 8С (вода из скважины) минус 2С (безопасный порог сброса воды) = 6К...Приходится жестоко извращаться. Поэтому народ снимает 2-3К и радуется.
    С промежуточным теплообменником, можно смело снимать 6К, при этом получить кипение в легком плюсе.
    https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    Здесь достаточно наглядно.
    Плюс прямого испарения, можно добиться кипения на 2-4К выше, и минус потребление циркуля. С инвертором, необходимости в промежуточном теплообменнике нет.
    Впрочем, хотите закопать лишние 200-300 тыр, при этом платить за отопление на 15% больше - никто вам не запрещает. Хотя с догревом ТЭНами, 15% очень оптимистично.
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Про 15% я несколько не понял, Если топить дом чисто электрокотлом то это выходит 25+ тыс, и то сильных морозов не было, отопление я запустил в феврале и затратил 5500 квт за месяц, и то в доме жарко не было. В первые дни, когда врубил отопление и начал протапливать дом котел в сутки сжирал 1500 рублей...(Сейчас в доме отделка и на зиму мне нельзя будет его оставить без отопления, да и быстро нагнать температуру не получится, в сутки +1-2 градуса, если топить по полной... поэтому для меня очень важно хоть какую альтернативу запустить, чтобы не плакать когда вижу счета за свет... По моим подсчетам ТН способен дать 5000 квт (даже если считать по 7 квт/ч), при этом он затратит энергии (считаю cop 3) около 7,5 тыс/р, остальное догрею, камином или котлом по ночному тарифу. По итогам пережитой зимы сделаю выводы.
    да, контур не дешевый...но и окупиться за полтора сезона, да и подключить можно будет потом насос и помощнее...
