Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кипеть гликолевый контур, будет 0 -10.
    Кипеть на скважине - постоянно 0.
    Производительность теплового насоса, который работает на постоянной скорости, зависит от температуры кипения. Разница 5 градусов, это разница в мощности 15% и КОП около 4, вместо 3.
    Вы поинтересуйтесь там, где купили, какова производительность вашего ТН про 0 градусов на входе.
    И сравните с +5, при которой намеряна мощность.
    Геоконтур это хорошо. Только снимите розовые очки. Вам не хватает мощности, и ТН будет молотить постоянно. Следовательно, следует закладывать 30вт с метра зонда.
    Честно говоря, я просто в прострации. Вода есть, сливать куда есть, 15 тыр дс скважинный, ПТО ещё столько же - и тема закрыта.
    При этом, мощность геоконтура ограничена примерно на 15-20 квт, по закону, больше 3 кубов брать нельзя.
    Европейцы активно используют две скважины.
    Чего греха таить, сенсей Декабрино - и тот сделал себе перелив.
    У меня дом не меньше вашего, надо 12квт в среднем.
    Бурить 10000/30вт = 330 метров зонда, проще застрелиться.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @agent3377 вот еще вариант. Независимо от решения с источником тепла для Вашего существующего ТН, нужен догрев. Можно поставить хороший инверторный сплит, он будет греть воздух. Летом можно использовать на охлаждение. Например, Haier 2u18fs2era - мульти внешний блок, стоит столько же, сколько и обычный внешний блок (моно сплит). 6 кВт тепла. Когда проведете газ :)], можно снять и продать, а если не проведете - можно его модернизировать до ТН воздух-вода.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    330 метров согласен, я планирую пробурить 200 метров, 6 скважин, большую надежду возлагаю на плывун, то что зонды будут постоянно в воде и должны быстро восстанавливаться... Про перелив тоже много читал, в существующую скважину 2 насос точно не запихнуть, она 133+117 пластик, и в ней адаптер, если бы сгодилась абисинка-другой разговор, но там тоже риск- я не знаю что будет с ней после постоянного разбора, а контур вроде как отдельная коммуникация, которая позволит добывать киловаты из земли.+ в можно и добурить и насос можно мощнее поставить и т. д... и забыть про газ.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Возможно сплит буду вешать но квт на 7
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    75 насос + 32 труба на второй насос = но проблем.
    75мм ДС выехал из Китая. Скоро будет здесь. Погляжу, что внутри.
    Подозреваю, в вашем случае, будет потреблять от силы 150вт:)
    Я не знаю, что такое абиссинка. Попробуйте качнуть.
    мой первый ТН, это наружный блок кондиционера, установленный внутри дома.
    Труба в трубе испаритель.
    Насосная станция из Леруа, за 2 тыр по тем временам.
    Реле протока.
    Вся конструкция, тогда, обошлась в 500 баксов...и позволила делать отделку дома.
    За весь тот год, с мая по май, заплатил 10 тыр.
    Сейчас, на отопление 300м2, уходит 3 тыр максимум. И никакой газ даром не нужен.
    Уговаривать вас не буду. В марте-апреле пообщаемся.
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Gaunt, а что такое - 75мм ДС, который едет из китая и потребляет 150ват?
    Абисинский колодец, можно найти в интернете, кто то даже далает перелив в такую же абисинку
    Теплообменник Aquaviva HE 40 кВт
    Такой теплообменник подойдет?
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот абисинка и насос, который я купил на начало стройки для технических нужд
    вот такой напор из нее идет, ни разу не было чтобы закончился. Вода правда очень железистая. Говорят, что если вода залегает рядом, то когда система заполнена ее чут ли не циркулем можно качать
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А Какой у Вас тариф? 3000 руб это очень хороший ценник.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2.22 руб единый.
    КОП системы не ниже 5.5, около 6 в основном. Проблемный месяц февраль- вторая половина.
    Вода близко к поверхности. Когда тает снег, температура падает до 7 градусов.
    Ну и ветра - черт дернул сделать мокрый фасад по минплите...продувается на раз.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    нет.
    ДС - с мотором на постоянных магнитах. Потребление примерно 55-60% от однофазного.
    Это как циркуль с частотником и без.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Хороший тариф, у меня почти в 2 раза дороже. У меня пока фасад не сделан, денег на него уже нет, пока буду зимовать без утепления
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А какой тогда обменник нужен?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Присмотритесь к Haier 3u24gs1era или 3u24gs3era, очень достойные модели. До трех внутренних блоков. Одно время в Мск много продавали с новостроек по вкусным ценам, на югах за ними охотились :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ППТО. На видео, видно как выглядят. Да и внутри вашего ТН можно глянуть.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зато ночной есть. На форуме есть примеры - умудряются топить практически в ночной тариф.
    Чем тратить деньги на контур, лучше утеплитесь.
