Триммер. Какой выбрать? - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем luka1988, 26.02.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А смысл умножать максимальное напряжение, которого под нагрузкой уже нет даже на полностью заряженном аккумуляторе? :faq:
    12 вольт - это же номинальное напряжение, а не максимально возможное.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не 12 а 12.6 в не думаю что в стартере стоит мотор сильнее чем в шуруповерте, ставим высокотоковые 18650, получаем намного мощнее чем там стоит, пройденный этап
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это как 12.6 получается при номинальном напряжении на банке в 1.2? Калькулятор глючит? :)
    На 10.8 вольт не встречал особо мощных шуруповертов.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у кого у тебя ? если есть 18650 то замерь напряжение и умножай на 3 или тут одни думающие как всегда? а не практикующие :)] на этом все тратить время на подобную флудню желания нет
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У тебя. Ты же насчитал 12.6 у стандартного аккумулятора стартера.
    Замерял. Под нагрузкой 3.6.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    + 1 кг к общей массе мотокосы не так критично, что при условии обкосить небольшой участок и нет проблем со спиной. Вопрос только один: насколько надежна и долговечна данная конструкция?
    Из аналогов насколько помню у Ryobi были мотокосы с электрозапуском (некий гибрид). Но и цена там очень хорошая, а еще надо докупить систему запуска для бензоинструментов аккумуляторную EASYSTART Ryobi OES1813 ONE+, а это + 10к к стоимости самой косы около 20к.
    p. s.
    все равно в голове не укладывается, зачем это надо? Дергнул, и все завелось. Работай, не хочу:)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Собрал я сегодня этот электрический баян, он бодренько запустился с ручного стартера и немного покосил :)] DSCN3732.JPG .
    При первом запуске ручным стартером обнаружил что на ней легкий запуск:super::victory:., вместимость бензобака не 0,7 л как написано, а 0,85 л по факту. Движок работает мягко и не громко. Электростартер прикольная опция, не привычно легко запускает моторчик:victory:.
    Из минусов, не нравится одинаковый вылет велосипедной ручки, хотелось бы смещения влево как можно сделать на Штиле. И еще не привычный защитный кожух, так и хочется его подрезать для удобства снизу и справа:). Но это я видимо просто привык к Штилю и Хускварне, надеюсь и с этой косой подружимся:)]. В общем и целом машинка очень понравилась:super:. Считаю что эта коса может стОить подороже, 7 тыс. руб. это не цена такой конфетки:|:.
    P. S. Забыл написать:|:. Косильная головка обыкновенная китайская хрень, устанавливать даже не стал:no:. Вместо нее поставил головку Чемпион НТ22, это полный аналог Штилевской AutoCut 25-2, но с резьбой М10. Встала как родная, вернее на порядок лучше родной:)].
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    какой ток потребляет стартер ?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я физику со школы ненавижу:mad::)]. Я в этом не разбираюсь ни фига, поэтому даже не знаю о чем Вы:faq::aga:. Стартер крутит бодренько, запускается мгновенно, больше мне ничего не нужно:)].
  10. fiamme
    fiamme
    fiamme
    Одесса
    О, у нас тоже чемпион, только T252, он кстати полегче по весу, муж когда выбирал тоже обратил на это внимание, чтобы на даче старший сын мог помогать)
  11. drong21
    drong21
    drong21
    За триммером, если ухаживать, он и 10 проживет.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на обоих такая голова стоит, отработала пару сезонов, ставить другое даже желание не возникает
  13. slitov
    slitov
    slitov
    Мужики, подскажите триммер в пределах до 15 т. р., хотел 128r купить, так ценник в космос улетел, жаба душит, года два назад тестю на день рождения покупали за 13,5, а тут 30!
    Задача, косить 14 соток высокой травы. Очень много разных фирм в этом ценовом сегменте, но хочется надежный и в тоже время ремонтопригодный триммер, чтоб через несколько лет не выкинуть его в помойку, т. к. не получится найти поломавшуюся запчасть.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В Бигаме попробуйте заказать.
  15. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Здравствуйте.
    Пользуюсь много лет древним, коротким Бош EasyTrim 23. По времени кошу 1,5-2 часа: между грядок, под кустами и тд., верх спины стал побаливать. Хочется как-то разгрузить, поэтому прошу совета- чем заменить старый триммер? Поможет ли просто смена на тот же Бош в пределах 5 тыс, но с длинной штангой? Либо нужно с ремнем через спину покупать?
