Триммер. Какой выбрать? - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем luka1988, 26.02.20.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Выбираю бензиновый триммер, двухтактный. Где-то слышал, что существуют какие-то особые требования к триммерам, чтобы они могли нормально работать под углом к горизонту - мне требуется косить в том числе канаву и холм на погребе (угол порядка 45 градусов). Присмотрел PATRIOT PT 553, но вообще бюджет могу увеличить до 15000 в пользу относительной надежности.
    1. Что скажете насчет особенностей триммеров, к которым предъявляются требования по работе под углом?
    2. И что относительно выбранной мной модели?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    2т триммеры могут работать в любом положении, есть поворотные редукторы которые могу поворачиваться по углом до 45 градусов. Ранее к 4т триммерам было такое требование сейчас Макита и Хонда делают 4т умеющие работать в любом положении.
  3. slitov
    slitov
    slitov
    @EJake, вы учитывайте при выборе не только мощность, но и вес триммера. Не представляю, зачем триммеру 3 л. с., если он не самоходный) Тестю и отцу подарил хускварну 128R и переодически беру ее для окашивания участка 14 соток несколько лет подряд (планирую там строиться, но пока только участок) 3-5 раз в год, она вполне справляется с высокой и густой травой.
    И еще посчитайте расходы не только на покупку триммера, но на расход бензин+масло. Масло желательно брать хорошее, даже если триммер дешевый.
    Лучше перед покупкой взять на один покос триммер в аренду весом 10 кг и 6 кг, тогда выбор станет очевиднее.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @slitov, зачем триммеру 3 л. с? для расчистки зарослей и кустарников. Тут мощность лишней не будет:) А вот для небольшой травы, это уже избыточная мощность.
  5. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Между этими моделями подскажите, какой выбрать:
    AL-KO GTE 550 Premium (двигатель внизу, 550 мощность)
    DAEWOO (Дэу) DATR 1200E (двигатель вверху, 1200 мощность)
    GreenWorks GST4530 (двигатель внизу, 450 мощность)
    MTD ET 800 C (двигатель вверху, 800 мощность)
    Ryobi RLT5127 (двигатель внизу, мощность 500)
    докашивать между грядками, под деревьями, 1.5-2 часа в неделю
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Мое личное мнение, ни на что не претендую, просто по опыту использования: если косить немного, в больших неудобствах, то "двигатель снизу" удобнее. Более мобильно, но бОльшая нагрузка на руки и спину, и влажную траву косить... я не рискнул. Двигатель вверху, подвес, нагрузка на руки и ту же многострадальную спину меньше, но в работе требуется больше места.
    Косил как то на участке у родственников, сначала большие участки тириммером с верхним двигателем, а докашивал мелким Бошем Комботриммером, движок внизу, к нему ни подвеса, ни ремешка, только руки. Проклял этот триммер. Спина и руки жестко отомстили:(
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Посоветуйте пожалуйста триммер электрический
    диск\леска
    эргономичный
    с мин вибрацией (если она вообще присутствует на электро)
    с максимальной честной мощностью
    ну и проверенный
    А то столько развелось, Союзы Энергомаш, итп что кто не ясно
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ставр 1400. Купил и не жалею. Обороты честные 10000. И мощность нормальная. Вибрация только от головки может быть. Единственное что я сделал, купил головку другую и мягкий пуск, поставил на розетку.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Пока остановил свой выбор на
    1) HUTER GET-1500B
    2) Partner for garden ET 2800 2.8 кВт (ну что-то прям сразу отшептало. Думаю 2.8квтами там и не пахнет. А если сразу пытаются обмануть покупателя, чего от них хорошего ожидать)
    3) Ресанта ЭТ-1700HB приглянулась
    плавный пуск движка есть, не помешает...
    ставр спасибо тоже гляну, только ручку ищу велосипедную. D - образная не больно удобна
    хотя на СТАВР ТЭ-1700Р как раз такая
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Тоже думаю со старой бензиновой переставить велосипедную ручку. Диаметр штанги такой же. Думаю получится.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Плавным, быстрее раздолбает кожух.
    Вреден, он на косах.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не используйте леску длиннее ограничения, и не разобьёт кожух...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы ударом катушки для выпуска лески и подрезным ножом не пользуетесь получается?
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Так выпуск лески происходит после удара катушкой на полных оборотах, а не на пуске триммера.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну да, а 10000 оборотов быстрее убьет движок. Ничто не вечно под луной. Время покажет, заказал
    Ресанта ЭТ-1700HB тк нашел с хорошей скидкой.
