Триммер. Какой выбрать? - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем luka1988, 26.02.20.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    я ж с Дальнего Востока, зачем мне переплачивать за ведро на веслах, когда можно взять дешевле тойоту в полном электрофарше) Вот, кстати, торцовку так взял. Попалась в отличном состоянии б/у Метабо с протяжкой под 254 диск и новым диском по цене новой китайской.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Ugly_Troll, если вы про лобзики, то вы действительно ими не работали.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Ugly_Troll, Вам про одно, Вы про другое.
    20 литров бензина! Да это уже больше гектара можно смело выкосить, а точнее сказать около 1,5 га. Не представляю, как можно было там косить, и что можно было косить на 15 сотках, израсходовав 20 литров горючего.
    p. s.
    Косил заросли, знаю, что такое. 5 соток, трава выше меня, местами кустарники. Ушло 2 бачка топлива. И около 2 часов работы.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если китайка не настроена то может жрать как не в себя. ТС без опыта работы это тоже фактор. Меня другое удивляет, ТС с дальнего востока и там полно Япов как новых так и бу. Если бы не написал что на Тойоте ездит, точно подумал бы что и машина у него ВАЗ:) С другой стороны выбор китайца именно для расчистки участка оправдан, далее для поддержания участка в нормальном виде можно что нибудь другое купить.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Какие-то слабые у вас заросли. Да и расход 2 бачка на 2 часа мало о чем говорит, у меня тоже около часа на баке в 1,3 литра.
    Вот как было, но тут в кадр попадает не все:
    Зато попадает примерно то же, что и ниже, это 1,5 часа работы, на фото вошло около 2/3:
    А вот два дня по 1,5-2 часа + полностью выходной день, где стоит машина, там недостающая 1/3 от результата выше:
    Здесь уже +следующий выходной день и еще несколько рабочих вечеров, включая работу пилой. Но тоже в объектив все не вошло. По оградительной ленте снизу кадра, примерно 25 метров длины участка из 40.
    Не докосил только треугольник справа сверху около 2 соток. С остальных собрано травы 2 стога около 3,5-4 метров. Вообще, нашел у себя в записях, в какой-то момент количество скошенной травы оценивал примерно в 1 кубометр с 4 квадратных метров.
    Будете в наших краях в июле-августе, дам косу, обеспечу бензином и есть у меня еще участок ровно в 1 гектар. Можно будет на практике проверить, уложитесь ли в 20 литров и 20 часов;)
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Ugly_Troll, на 50 соток в среднем уходит 8-9 часов, 6-8 литров смеси (если работать на 545-ой хуске), трава, условно, по колено.
    Далее, угрохали времени достаточно много, возникает вопрос - а не проще ли было нанять человека? Или снова пресловутая экономия?
    В Ваши края не собираюсь, да и практики у меня каждый сезон хватает
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    естественно, что там ничего не настроено. Коса ест, как не в себя, а отдача посредственная. Имхо, для расчистки участка лучше всего нанять человека, а потом лишь поддерживать подобающее состояние.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ок, и какой же должен быть расход "как в себя" у косы в 52 кубика?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ничего прям страшного я не увидел, вот когда крапива уши щекочет и репейник как кустарник стоит тогда сложнее.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как вариант, для разовой работы можно и нанять, для дальнейшей перспективы можно и самому.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Как только настроите карб по мануалу, а лучше с тахометром, заметите сразу, что и мощей прибавилось, да и расход слегка уменьшился. но, лучше проверять косу после настройки на таком же участке, мол, если трава по колено, то и проверяем на такой же траве.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот данные для Соло приблизительно 1,7 л в час для 54сс, другое дело что она за час сделает вдвое больше чем ваша китайка, в умелых руках конечно.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Товарищ, у которого дом и 15 соток, явно с бензином что-то напутал. В порыве восторга. Да и на фотографиях это ещё не бурьян. Бурьян вот-и косится это косой с объёмом 32 куб. см. Диском зубчатым.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Важный момент - карб по мануалу не настраивается. По мануалу он уже настроен и рукоблудство в нем ведет к потере гарантии, если есть подозрение на необходимость настройки, то требуется сдать в сервис.
    Если берем траву, а не заросли репейника или кустарник, то не сделает.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Ugly_Troll, сказки насчет карба то не рассказывайте. Все прекрасно настраивается, только вот инструкцию внимательно надо читать. Там все прописано по пунктам и с оговорками.
    Настроен, с завода? Ну ну. Он как раз-таки и настроен на обкаточный режим, но никак не на полностью рабочий с максимальной отдачей.
