Триммер. Какой выбрать? - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем luka1988, 26.02.20.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    скорее всего есть модели около 60 кубиков, редкие, но есть. Но, один нюанс, перегрев, вес, расход топлива, а отдача, увы, оставляет желать лучшего.
  2. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Спасибо за рекомендации...но честно говоря вопросов стало только больше)...так может действительно не гнаться за л. с. китайскими, а брать с меньшими кВт но это будут относительно честные лошади и возможно движки подолговечнее.
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Подскажите что взять в замен Husqvarna 525RX, и в бюджете до 65000?
    Или Хуска оптимальный выбор?
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    объем работ?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не факт ! смотря как их *любить* при работе. если работать как бредовыми профками -
    чудес с разницей в разы по цене не бывает !
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    От того что пользователь «полюбит» изделие, хим состав металла и пластика не поменяется.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Думаю автор подразумевал под любить немного другой смысл… скажем как убивать технику… брендовая протянет дольше, чем аналоги…
  8. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    В замен старенькой stihl fs 38 выбираю новую по мощнее
    Из того, что нашел:
    stihl FS 120, Husqvarna 525RX или Stiga SBC 646 D
    1 в магазине инструмент оружие, 2 в DNS, 3 в ВсеИнструменты
    Цена получается (с учетом скидок бонусовд) примерно одинаково +- 50 ТыРов
    Что посоветуете?
    38я уже лет 15 пашет, еще работает, но слабовата для ивняка.
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Час в неделю
  10. 2513md
    2513md
    2513md
    Из первых двух вариантов - к чему душа больше лежит, если деньги позволяют. Стига за +- 50 тыров - не многовато? Не стоит она столько... По производительности она не выиграет у того же 120-го точно, а по расходу бенза - железно в два раза больше будет жрать...
  11. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Здравствуйте) Нужен электро триммер. Не тяжёлый. Подкашивать траву без крупных сорняков. Со всеми средними показателями. И где лучше приобретать? Может я не туда пишу?
    Буду благодарна за совет.
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/category/elektricheskie-trimmery-1635/
  13. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
  14. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем привет! в двух словах о приобретении бензотриммера Brait BR-580. может кому пригодится... в целом моя сугубо любительская оценка- твердая тройка :)]..т.е. косить можно но: то что при сборке все необходимо протянуть и отрегулировать в т. ч. карб, я за минус не посчитал...а вот то что движек как бы 3,4кВт-4,6л.с (да кто ж его проверит то?) то ощущение такое будь то отбойным молотком косишь... тяжеловат, оч. шумный и сильная вибрация...заводится в принципе нормально но леску жрет прям неприлично (может камни и прочие преграды), работал при солнце 34 градуса, вроде как не сильно греется, но я и гашетку особо не жал...ну и вот, сначала немного расстроился, а потом подумал что цена за такую кочергу в 5 тыр оправдывает все минусы...сезона на три хватит уже свои деньги отработает..всем добра и хорошего урожая! :hello:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Работать всё таки лучше в полный газ или с перегазовками. Цена не может оправдать эти минусы, техника должна приносить удовольствие, а не разочарование. То что необходимо регулировать карб это минус, не все могут грамотно это сделать и с лёгкостью могут положить косу за 15 минут работы. На счёт вибрации попробуйте катушку сменить на брендовую.
