1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Митракс Т100, Т150 (4х4). Садовый трактор на 4 сезона. Личный опыт
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем VEnergy, 27.02.20.
Есть ли у Вас трактор?
  1. Да, Митракс
    7 голосов
    6,3%
  2. Да, Импортный(Кабкадет, МТД и т.п.)
    12 голосов
    10,8%
  3. Да, МТЗ
    3 голосов
    2,7%
  4. Да, Китаец/Чувашпилер/Файтер и т.п.
    7 голосов
    6,3%
  5. Нет, но хочу купить
    71 голосов
    64,0%
  6. Нет, не нужен, справляюсь без него
    11 голосов
    9,9%
  1. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    а так можно делать?
  2. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Я не пробовал. В теории - да.
  3. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Сочи-Пермь-Москва-Пермский край-Тамань
    Это и есть "объединитель".
    У меня такой же.
    Он поток от двух насосов объединяет в один и направляет на колёса.
    А вот крана межосевой блокировки у меня нет :flag:
    Гидро схемы думаю, отличаются значительно.
  4. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    Может кто-нибудь прокомментировать такую гидросхему трансмиссии с межосевой блокировкой? Я не понимаю, какую роль здесь выполняет клапан?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Безлогинов, Скорее всего при нагрузке на одно колесо, начинает перебрасывать давление с противоположной магистрали.
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Клапан с ручны управлением? Если да, то он и блокирует. Открыт - есть перепуск по бортам, закрыт - нету. Колеса борта жестко последовательно.
  7. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    Физически этот элемент выполнен в виде дросселя с ручной регулировкой, к-рый должен переключать привод 2х4 на 4х4 и обратно. Разве он выполнит эту функцию в такой схеме?
  8. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Он не включает 4х4 или 4х2. Он просто блокирует одну степеь свободы в трансмиссии. Гребу все 4, но если вывесить одно с открытым клапаном - трактор не поедет.
  9. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    Т. е. закрытие дросселя - это ручная блокировка дифференциала?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Безлогинов, Можно представить эту схему в виде, где вместо ГМ и дросселя шаровые краны и посмотреть, что будет с потоком, если их по очереди закрывать...
  11. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Да, похоже. Но блокировка между колесами одного борта. Не между бортами.
  12. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Если полностью закрыть дроссель, то блокировка будет между бортами, а не осями. Если дроссель открыт полностью, то при вывешивании одного колеса, второе колесо этой оси будет с "нулевым" моментом, а вся нагрузка пойдет на вторую ось.
  13. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
  14. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Пардон. Это мой вопрос.
  15. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Подвеска классическая для тракторов
    Задний мост жёстко закреплён на раме, передний качающаяся балка.
