1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Митракс Т100, Т150 (4х4). Садовый трактор на 4 сезона. Личный опыт
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем VEnergy, 27.02.20.
Есть ли у Вас трактор?
  1. Да, Митракс
    7 голосов
    6,3%
  2. Да, Импортный(Кабкадет, МТД и т.п.)
    12 голосов
    10,8%
  3. Да, МТЗ
    3 голосов
    2,7%
  4. Да, Китаец/Чувашпилер/Файтер и т.п.
    7 голосов
    6,3%
  5. Нет, но хочу купить
    71 голосов
    64,0%
  6. Нет, не нужен, справляюсь без него
    11 голосов
    9,9%
  1. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    Позвольте вернуть дискуссию в поднятую мною ранее тему). Напомню: при эксплуатации Т150 возникла проблема крайне низкой тяги при движении вперед, при этом тяга заднего хода - в норме. Дабы исключить субъективность, провел измерения давления в системе. Действительно, при включенном стояночном тормозе и при одинаковых режимах работы ДВС давление в гидросистеме сразу после гидрораспределителя на заднем ходу достигало 170 бар, а на переднем не поднималось выше 110 бар. Попробовал "прозвонить" гидросистему, поочередно отключая узлы. Оказалось, что дефект кроется в МГП250 переднего левого колеса - отключая его от гидропривода, получаю одинаковое давление 170 бар на переднем и заднем ходу. Особенность привода в том, что колеса каждого из бортов подключены последовательно: первые - передние, вторые - задние (при переднем ходе) и первые - задние, вторые - передние (при заднем ходе). Т. е. при переднем ходе все давление терялось на переднем левом колесе - первом в приводе. При заднем ходе проблемный мотор становился вторым в последовательной схеме подключения и падение давления на нем было не столь критично. МГП - героторный мотор. Может ли кто пояснить, возможен ли на нем "перепуск"? Может ли такой мотор работать штатно при одном направлении потока и "пропускать" при реверсе? Возможен ли ремонт или нужна замена?
  2. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Сочи-Пермь-Москва-Пермский край-Тамань
    Это 100% гарантийный случай, на мой взгляд нужно звонить на Митракс, пусть пришлют новый ГМ, его поставить и уже после этого смотреть, что дальше делать.
  3. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    Обратился в Митракс - хочу отметить незамедлительную реакцию: пообещали отправить мотор на замену. Был приятно удивлен реакцией производителя.
  4. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Я поэтому и написал, что бы Вы к ним обратились.
    У меня тоже по началу были проблемы, то с осью траверсы, то с глушителем, то с ГМ от косилки, все запчасти присылали новые и достаточно быстро.
    Причём для косилки прислали ещё регулятор дополнительный, который не шёл изначально в комплекте и для снегоротора шланг для предохранительной линии.
  5. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    ... если серьезно - без схемы-пустое дело. Бог его знает, что там "производитель" наворотил. Судя по вашим описаниям они без зазрения совести параллелят насосы, моторы. Нарисуйте схему - делов на пару часов.
    дождитесь мотора, а еще лучше схему вашего"трактора". проблема-то ведь может и не в моторе вовсе:)
    Еще момент, который нужно помнить - любой насос становиться мотором при смене полярности нагрузки. и наоборот:)
  6. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    "Это только предположение - выдавило сальник и сейчас сифонит в сливную линию на ГМ. Там 3 штанга? Должно ремонтироваться. Проблема будет найти прокладки"
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    VEnergy, как дела? Снегоуборщик в работе?
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вот вас угораздило! Сочувствую!
    А я даже и не подумал что на японцах АКБ стоит спереди перед радиатором для того чтоб не грелся, а даже обдувался воздухом с улицы, а не от мотора!
    Заранее извиняюсь, так получается чтобы эксплуатировать митракс надо быть специалистом в области гидравлики и ещё много много чего, так что ли! Просто купить и использовать без ремонтов много лет не получится, правильно я понимаю! Спасибо.
  9. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Дела отлично :hello:
    Снега маловато пока, в декабре так всегда.
    Думаю в этом году обойтись без отвала, т. к. из-за него по краям дороги и в канавах много плотного снега и весной он долго тает и вода прямо по дороге хлещет.
    Снегоротор уже прицепил, жду нормальный снег :pioner:
    P. S. осенью наконец-то сделал небольшой навес с тремя стенами (15*7 метров) для техники, теперь трактор под крышей, но ветром снег всё равно задувает :ogo:
    Когда буду делать видео по уборке снега, покажу навес
  10. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Зима 2022. Снегоротор.
    В этом сезоне 2021-2022 зима очень интересная :)
    Снега было мало, но была оттепель в ноябре до +5, а потом мороз в итоге сейчас под снегом слой льда около 2-3 см толщиной!
    Трактор буксует, когда очистит снег. :flag::flag:
    Надо цепи надеть, а я их не могу найти :faq:
    А теперь, уже в январе начались ветра, которые обычно в феврале и дорогу мою переметает так, что хоть каждые три часа чисти :pioner:
    Но я чищу перед выездом или приездом, если долго отсутствовал.
    А так, трактор справляется, особых хлопот не доставляет.
    Осенью спустило колесо одно, подкачал, немного ослабла гайка на штуцере подъема траверсы, масло подкапывало, подтянул.
    Ну и перед зимой сменил масло в двигателе.
    Аккум хоть и распух летом на жаре, но работает исправно, заводил при минус 25 нормально (масло залил на зиму синтетику 0W30)
    Видос выложил как чистил снег и показал навес для техники, который осенью сделал.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    :super: Но, малость покритикую. Проглатывает большие объёмы снега, а кидает недалеко. Что-то не так либо с оборотами, либо с геометрией снегоуборщика. Видно как часть снега вылетает из вентилятора на шнеки.
    Навес хороший, почти гараж:victory:
  12. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Да, есть с этим проблема.
    У меня снегоротор из первой партии :pioner:
    Сейчас идёт усовершенствованный с бОльшим количеством оборотов как шнека так и турбины.
    Подумывал апгрейдить свой, но в принципе пока нет особой нужды, итак справляется. :super:
    Навес да, на будущее сделаю двери и будет гараж:cool:
  13. MrRis
    MrRis
    MrRis
    Всем доброго времени суток!
    Хочу поделиться фото адаптированного под Митракс плуга.
    Пробовал пахать, но у меня только целина, а по ней тяжело идет, даже такой плуг с отрезным диском! Не хватает сцепления колес. При хорошем заглублении может буксовать - приходится приподнимать плуг. Цепи бы помогли, наверное, но лень было их ставить...
    Мне тоже не везет с трактором - сломал 2ю заднюю ось под зиму. У меня переходная модель с коробкой. Оси не выдерживают нагрузку от фронтального погрузчика и больших колёс. Заказал задний гидромост, как сейчас у всех идет, так у них несколько месяцев нет гидромоторов(
    Был с понижайкой, теперь буду жить без нее, а она реально помогала(
  14. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Воу!
    Крутотень!
    А есть видео в работе?
    Изначально одноточечная навеска была?
    Может поближе сфотографировать, может тоже так же сделаю :hndshk:
    У Вас Т100, я так понимаю, там и была коробка изначально с понижайкой.
    Я на Т100 понижайкой никогда не пользовался, уж очень медленно на ней, но у моего были колёса стандартные ни такие огромные как у вашего. :ogo:
    На гидроприводе нет понижайки и на одном контуре скорость как на Т100 без понижайки.
    Надо передний мост брать с гидроприводом, тогда спокойно выдержит фронтальник. :hello:
  15. MrRis
    MrRis
    MrRis
    А вообще завод перестал делать трактора и навеску. Перешел на погрузчики. Видимо, не берет никто (Цена большая слишком... Никому не нужно.
